Какой котел поставить
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Кто работал с котлами твердотопливными с ценником до 30 т. Подскажите пожалуйста какой брать)))
Система будет принудительная теплые полы + радиаторы. Площадь 100 квадратов. Желательно чугунный.
Ребята из таэн предлагают "Зота микс", но мне 20 кВт многовато. Дом как термос почти.
Egortez
Сообщение Egortez »
Чтобы по ценнику ориентироваться, то можно остановить выбор на дакон - как раз в 30 укладывается, но он стальной будет, а чугунный, например будерус, уже будет немного дороже 30, смотря где и как найдете :)
водолейЕкб
Уже остановился на Будерус S111-12. Спасибо за ответ
Хороший выбор, напишите свои впечатления от эксплуатации .
водолейЕкб
рассказываю.
Соседи высказали свое фи по поводу отопления углем, пришлось искать альтернативу.
Взял s111-32d и навесил на него бойлер 200литров. В принципе котел устраивает полностью.
1 закладки топливных брикетов хватает почти на сутки горения. Недостаток пока выявил только один. За первую неделю стерлись все цифры на терморегуляторе(не ожидал такого от Будеруса :twisted: ). Пришлось снимать везти делать гравировку.
Инструкция по эксплуатации пугала сложностью управления котлом, на деле все оказалось просто :D
кто его знает зачем сделали регулировку по температуре от 30 градусов, ниже 60 конденсат в котле течет рекой. Как с ним бороться? Так бы выставил температуру на 50 градусов и котел бы дня 3 на одной закладке шаил :cry:
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
водолейЕкб писал(а):ниже 60 конденсат в котле течет рекой. Как с ним бороться? Так бы выставил температуру на 50 градусов
Дык и держи температуру высокую. А отопление регулируй подмесом, может, понадобиться противоконденсационный насос, еще лучше ... "Ладомат". Правда есть опасность закипеть...
водолейЕкб
BAXI-Ural писал(а):Дык и держи температуру высокую.
Это понятно.
BAXI-Ural писал(а): Так бы выставил температуру на 50 градусов и котел бы дня 3 на одной закладке шаил
Вот для этого хочется температуру снизить)
BAXI-Ural
Себя же цитирую...
А отопление регулируй подмесом, может еще понадобиться противоконденсационный насос ...
водолейЕкб
BAXI-Ural писал(а):Себя же цитирую...
Естественно подмес стоит и регулирует. И на байпасе котла стоит насос (на розжиге испоользую)
Вот только чем это все поможет избавиться от конденсата если в котле температура 50 градусов?
Я думаю это нереально. Придется выбирать между удобством и сроком службы котла. :cool:
BAXI-Ural
водолейЕкб писал(а):байпасе котла стоит насос (на розжиге испоользую)
А почему только на розжиге?
Давайте посчитаем, помоделируем. На подаче котла держите 80С,, после подмеса в СО подаете 50С, обратка СО - 30С. Предположим, в обратку котла поступают равные объемы обратки СО и через байпасный насос. Тогда в котел у вас поступит 55С. Вроде так... :)
Code
Сообщение Code »
Аккумулятор нужен, тогда проще решить проблемы с временем топки и температурой обратки.
Но дорого, это да.
slava7903
Сообщение slava7903 »
А аккумулятор в какой части ставится,если система гравитационная(без насоса) и закрытая(под давлением)?И какие емкости и на какую площадь или объем системы?
водолейЕкб
slava7903 писал(а):Но дорого, это да.
У меня под боком 4 блок БАЭС строится, варили мне коптилку взяли тока за работу, листовой нержавейки у них видимо немеряно))))) А вот с местом у меня проблемы(((( На 100 квадратах места под бак трудно найти.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
так за АС *под боком* должны молоко и электричество воще бесплатно давать.
водолейЕкб писал(а):У меня под боком 4 блок БАЭС строится
Так вам котел дорогой ставить никчему-надо что бы годика на 3-4 его хавтило после запуска АЭС, а дальше жмурикам тепло никчему :D
slava7903
Печально)))) :twisted:
Канечно печально когда запчапсти с АЭС разворовываются и распродаются налево-направо :evil:
Потом удивляются - почему бахнуло.
водолейЕкб
удалил [*ЦЕНЗУРА*], страшно перед выборами такое писать))))
Последний раз редактировалось водолейЕкб 29 дек 2011, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
водолейЕкб
Ох что то я разошелся))))
