[quote="Vailand";p="15621009"]
...А вот почему он енто делает- мы наверно не узнаем никогда .
можно сделать вывод, что котёл перестаёт работать, когда возникали проблемы со светом или свет отключали?
Слетает прошивка у котлов
Да глючный проц это будет делать постоянно. Это может быть и ошибкой в самой прошивке, а именно в программе. Выставили на шине адреса не тот адрес, или сбойнул адресный регистр, и вместо оперативки проц пишет в ПЗУ. Вот и все причины. При этом можно постоянно перепрошивать ПЗУ, а пока глючный проц или софт не заменить, проблема останется.
Что именно как? Как адрес слетает? Да просто. Старший бит адреса не распознался как ноль и мультиплексор с шины данных залез в ПЗУ. Может быть просто паразитная емкость между дорожками платы, может быть пайка неаккуратная... Возможно если просто снизить тактовую частоту, то проблема исчезнет. Но есть ли там таймеры?
