Доброго дня!
Котел газовый bosch bw 24c classic zwa24 2a23. Площадь дома - 180кв.м. (система отопления на 2-м этаже включена частично)
Давление водопровода низкое, поэтому кран подпитки системы перекрыт - при необходимости включаем насос и подпитываем систему отопления. После установления давления около 2Бар, через несколько дней наблюдается понижение до 1Бар.
При низком давлении - около 1Бар и ниже котел начинает часто отключать горелку: горелка включается, за секунд 30 происходит нагревание до 80С, после этого горелка выключается и падение температуры на табло до 50С (при том, что выставлен режим 5 для системы отопления). Пару минут горелка не горит, после - то же самое - нагрев и охлаждение. При подпитке и повышении давления котел снова работает нормально.
Около года нормально работал с давлением 0,7-1,2Бар, при понижении ниже 0,7Бар - подпитывали (котел работает чуть больше года).
Подпитка происходит холодной водой на выключенном котле, после подпитки сразу включаю котел.
Нормально ли такое поведение системы и котла?
Спасибо!
котел bosch zwa24 2a23 - при низком давлении отключ. горелка
