Пришел к выводу, да и реально проверил на практике что данный прессостат не выполняет свою функцию. т.е. реле в нем залипает иногда как в одном , так и в другом положении. Постукивание по нему - и слышный в этот момент щелчок реле в нем решало проблему.
Что именно произошло внутри не понятно, т.к. котел нужен в работе, а прессостат герметичен - не откроешь.
Было предположение что туда попал конденсат, который замерзает. Да на самом деле при снятии его обнаружил капельки воды и в прессостате и в трубочке ведущей к нему.
В течении часа просушивал феном прессостат и трубочку ( одну, т.к. вторая была сухая). После установки прессостата всё заработало как положено, проверил 5-6 раз.
Но вот через 3 дня история повторилась, реле залипло в положении "есть тяга", опять таки постукивание решило проблему.
Возникает вопрос о причинах? Возможной причиной послужил конденсат, но три года котел работал безотказно в различных условиях и морозах, да и пол зимы этой. Не может же быть что конденсат появился только вот сейчас. Возможно что конденсат сыграл и еще какую то пагубную роль, т.к. при встряхивании еле слышны шорохи-звон каких то мельчайших частичек. Возможно это части механизма, а может и окисел ( без вскрытия не определишь).
Проблема видимо возникала у некоторых такая, но не нашел решения устранения её
Может быть кто то всё таки решил эту проблему и нашел истинную причину ?
И вторая просьба, подскажите пожалуйста где можно купить - заказать данный прессостат 050574 , хочу в любом случае заменить его для начала, т.к. котел в доме у родителей, замучился посередине ночи 1-2 раза в неделю выезжать к ним, да и они теперь вот постоянно теперь смотрят на котел, боясь что что то не так опять в нём. Могу оплатить любым удобным способом, включая доставку почтой и иные расходы.
