Похоже в России такой модификации не было.
Проверьте давление газа в динамике, такое впечатление, что оно сильно ниже и газ горит только когда прогревается сама горелка.
Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Проблема решилась!!!
Огромнейшее спасибо сервисному мастеру по Висман из Белорусии.
На вентиляторе, если это wb2, справа чуть выше начала заборника воздуха с заслонкой есть маленькая заклёпка. Она круглая со срезом. Срез не даст её вставить неправильно. Её нужно достать, посветить внутрь заборника воздуха и увидеть там большое колесо с зубцами. Это и есть шайба регулировки подачи воздуха. Чем ближе Вы её закрутите в сторону горелки, тем воздуха меньше. А дальше Вам нужно померять СО2 в выхлопной трубе. И этой шайбой установить 9-10 % . После этого зафиксировать заклепкой шайбу, вставив её обратно. Можно на слух регулировать. Избыток воздуха на этом котле даст в момент набора мощности гул и вибрацию, но это мелодия трудноуловимая. Проще газоанализатором.
Респект и уважуха, как сейчас говорят, настоящим спецам.
Также огромное спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Хорошо, что есть ещё специалисты и люди с большой буквы. Ещё раз всем спасибо!!!
А сейчас по делу.
Сегодня вечером нашлось время проверить гипотезу (или верный расчёт) мастера. Дело заняло, как и полагается в уже знающего человека, 5 минут. Котел предварительно был выключен, так как тёплый он и так заводится. Температура теплоносителя 10гр, что в предыдущих случаях надо было запускать с перекрытием забора воздуха. Теперь при первых запусках начал понемногу уменьшать растояние между зубчатым колесом (шайбой) и входом в горелку. После одного с четвертью оборота колеса котел спокойно запустился. Сразу погасил и попробывал запуск котла в несколько попыток, все они увенчались успехом.
Как говорят на геометрии, что и требовалось доказать.
Выкладываю фото предыдущих иследований, сегодня не снимал, там слабое освещение. Ещё выкладу несколько снимков задней части горелки для лучшего понимания. Может кому и пригодится...
Но только извиняюсь за качество фото настройки, другого нету, не думал что пригодиться
А сейчас по делу.
