2 gennadii
Спасибо за отклик. С регулировкой макс. мощности отопления я уже разобрался, не без помощи уважаемого
VikT
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=1 ... #p15707567
Получив несколько рекомендаций, пришел для себя к следующему выводу. Наиболее приемлемым вариантом считаю установку комнатного датчика температуры (как вариант с недельной программой) У данного решения, как и любого другого есть свои плюсы и минусы, а именно:
Плюсы:
- рабочая температура котла в режиме отопления может быть установлена оптимальной для достижения максимального КПД
- эффект тактования, а соответственно и износ узлов котла при температурном межсезонье будет сведен к минимуму
- как следствие конденсирование продуктов горения тоже будет стремиться к минимальному значению
- отсутствие необходимости вносить изменения в существующую гидравлическую схему СО. (котел то настенный и висит на кухне)
- появляется некая автоматизация поддержания постоянной температуры в помещении
- ну и экономия газа (как обещают)
Минусы:
- прежде всего, это отказ, если так можно выразится, от низкотемпературной СО. В настоящий момент радиаторы теплые, но теплые постоянно. С установкой датчика комнатной температуры я получу следующий цикл: относительно быстрый нагрев до 70 градусов и медленное остывание до комнатной температуры. Отсюда следствие: пусть не значительный, но всё же неравномерный прогрев (внутри цикла), подгорание пыли (запах)
, более раннее (относительно забортной температуры) запотевание окон (возможно?!)
- датчик устанавливается в одной из трех имеющихся комнат, а есть еще кухня и совмещенный с/у. Теплопотери у этих помещений более-менее одинаковые, но все-таки это деревенский дом с несколько бестолковым на мой взгляд остеклением и входные двери (одна из них на кухне) пусть и двойные, но за ними помещения с минусовой температурой. Как следствие гарантированный разброс по температуре между комнатами при условии закрытых межкомнатных дверей. И если локальный перегрев вполне возможно удастся устранить термоголовками, то локальное понижение температуры остается под вопросом.
- как написал один из пользователей на форуме:
«я люблю смотреть в окно одновременно грея руки оперевшись на радиатор», я то же люблю, но об этом придется забыть.
Вот как-то так.
Извините если утомил своим
P.S. 2 Пятницa
Постараюсь выполнить вашу просьбу, но думаю, для вас в моем комментарии будет мало чего нового и интересного. Так как установка комнатного датчика температуры (
В МОЁМ СЛУЧАЕ!) не повлияет на режим ГВС. А я так понял, вас именно ГВС волнует.
