Сервесменам. Удачные ремонты. Котлы.
Предлажение:Рассказывать как кто и что починил. Помоему полезно будет обмениваться информацией о реальных неисправностях и методах их обнаружения, устранения. А то все перловка-гордость, а реальная работа? А вот если Босс еще последит, да мусор выбрасывать будет воще красота (из темы, мусор). Обсуждать и искать причины лучше создать отдельную тему, а здесь ПРИШЕЛ-УВИДЕЛ-ПОЧИНИЛ!
Начну. Вчера Еврастар 24, нет горячей воды, те не греет, и в летнем и в зимнем режиме не реагирует на открытие крана. Проверил фильтры сеточки, все чисто. Проверяю запрос ГВСа в сервисных фунциях, запроса нет, но вода через котел течет. Проверяю проток через котел "0", а вода течет. Замерял напряжение на контактах турбинки "0" Что делать залез в турбинку, а там такие "ноготочки" типа окалина или накипь с трубы, турбинку лопости блокировали. Продул почистил, все заработало. Интересно что со стороны водопровода турбина зищищена сеточкой, а со стороны котла ничего.
- Mr.Smith
Не знаю кто таки шпагетники, но случай был похожий, только с канальным вентилятором: Монтажники подцепили питание на родную клемму с надписью L,N,PE и пустая (всего 4 контакта). А вентилятор не работает. Оказалось что маркировка на клемнике сдвинута на один ход в сторону. Повезло, что фаза на корпусе не оказалась, а в воздухе
. Вот такое оно - импортное оборудование. Доверяй, но проверяй
У меня на напольном Будерусе 215-м, стоящем на бойлере, хаотично срабатывал STB. Монтажники насос бойлера (на фирменной обвязке) поставили не на подачу, а зеркально, на обратку. После перестановки всё нормализовалось. Спасибо Михаилу Кабанову - я сам бы не догадался...
http://www.i-nik.ru/
- sergey 73
Да это ещё что, вот посмотрите http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=1656 тут глаза на лоб лезут
- Алексей-сервис
- Styx
При запуске Beretta CSI (неважно какой) не происходил розжиг. Все было перепробовано, газ навходе есть, эл. питание есть, насос запускается, вентилятор запускается, а розжига нет... Ответ - в трубочке прессостата дым.газов свил паутинку паучок, размыкания контактов нет и ёк.
- Святослав
ZWC-24/28
С датчиком протока на ZWC это часто случается, а вот с теплообменником вот такая штука, полез хозяин сам, тоже с подачи новостей из интернета, хотел промыть, а тот крепится всего одним винтом. Значил наш бедолага снял его и промыл, а когда устанавливал= толи манжеты неустановил, то ли чё, вообщем потёк, как бы тут ещё и сила сыграла злую шутку затянул этот винт так, что сорвал внутренние шлицы, теперь ни туда, ни обратно -"помогите".
А вот теперь, что лучше помочь или наказать за "способности"?
- Святослав
Святослав
А вот и Ariston Uno во время работы, скажем горения горелки,сомопроизвольно начинал,с небольшой паузой, вновь воспроизводить электророзжиг и при модуляции
на воду, выходил в аварию. Общая диагностика ничего криминального не выявила, заменили плату( процесс,для клиента,завершенн) Пишите у кого есть опыт, дальше должно быть интереснее...
- Святослав
Святослав
Прошу прощения за то,что образовался некий вакум по теме...
предварительные испытания показали полную пригодность, осталось "воткнуть" на место для завершения процесса...
rrrr-опыт и репутация-ПОТВЕРЖДАЮ[/u][/i][/b]
- шидол
ГЫ.Седня едем в машине-дискутируем,что всё надоело,никому мы нах не нужны,работы нет(и правда-мертвый сезон,люди даже просят отсрочить обслуживание котла)-эт всё напарник,а я его утешаю.Через пять минут меняемся ролями,короче настроение на работу самое сексуальное
И тут как в сказке звонок от диспетчера заявка-котел МОРА ТОП 5110 ребеночку полтора года,не слухается хозяев(в смысле не реагирует на отключение зимнего режима).Ну ,мигалку на крышу
типо ЧИП и ДИП спешат на пиво
.Приехали-15 минут и герои принимает цветы от девушек
.Микрик отвечающий за режим ГВС умер в замкнутом состоянии.Лечим заменой,попутно узнаем какая бл... лазило в котле.Ну как обычно местный слесарь из райгаза,потом его друг,потом сосед телемастер,потом Тофик-он машины чинит,ну кузовщину там
.В чем прикол то."Лечение" первоначально проходило после трех месяцев "иксплуатации"вернее издевательства над детищем чешской промышленности,а потом следовали уверения,что оно так и должно быть.Вторая проблема заключалась в том что котел упорно не хотел давать воду заданной температуры,удерживая её на 15-20 градусов ниже чем та ,что высвечивалась на дисплее.Догадайтесь в чем проблема
- Святослав
Мора топ 5110
Тоже думаю что часть воды уходит в отопление, если мембраны целые-мыть
