Help!!! Проблема с двухконтурным котлом
По сути вопроса = вторичный теплообменник нужно промыть. Сделать это можно например в сервис-службе - (095) 135-9009.
По части умягчения - самый радикальный вариант - хим.водоподготовка. (не волнуйтесь насчет питьевых свойств воды - если есть необходимые сертификаты).
Второй возможный - электромагнитная - в этом случае кальций не выводится из среды (т.е. химическая жесткость не изменяется), однако засчет электромагнитного поля кальций теряет свойство образовывать жесткие несмываемые отложения.
В части подготовки воды для отопления - если нет постоянных утечек (пополнения), то подготовку можно и не производить, а только очистить механикой.
На самом деле штатных положения у вентиля действительно только два - это работа только на отопление или работа только на водонагрев. Пусть это Вас не пугает.
По принципу работы - как только срабатывает датчик протока воды (ГВС) котел переключается на полную мощность, вентиль переключается в режим малого контура (вторичный теплообменник). Если вентиль не переключится в режим малого контура вполне возможно отключение котла через несколько секунд, т.к. контур отопления регулируется по температуре другим модулем (условно).
- Алексей-сервис
- Алексей-сервис
Увы, накипь в нём тоже образуется, правда не так интенсивно, как в водогрейных колонках. Во многом это зависит от исходной жёсткости воды и её выставленной температуры. Производители рекомендуют делать температуру г.в.с. 40-45 град. , если выставить на максимум, то накипь будет откладываться быстрее.Разведка писал(а):ЕСТЬ ДОЛОЖИТЬ!
У меня еще мысли возникли, поправте , если я не прав.
Теплообменник не может ,,закипать,,.
Непосредственного соприкосновения с открытым огнем у него нет.
Поэтому , как в старых ,,колонках,, накипь образовываться не должна,
а фильтр должен очищать от частиц покрупнее. Это теория , а на практике как оно ?
С уважением , Александр.
Хуже, если в твоём пластинчатом теплообменнике засорился контур греющей воды. Если появился чёрный налёт, то я не знаю чем его удалить полностью, жидкость для промывки от накипи его не берёт. Но пробовать надо обязательно. Задавай ещё вопросы.
Успехов
Теплообменник сделан вроде как из нержавейки, кислоту выдерживает на ура. Кто боится рискнуть, можно развести 50/50 с водой. Воду лить в кислоту, а не наоборот!!!
И вообще, все что делаете-делаете на совой страх и риск.
Спасибо учителю химии, пользуясь случаем, хочу передать ему
ПРИВЕТ : )
Алксандр не могу не ответить ту мелочь которую заметил в вашем рассказе.
1.- "Кто боится рискнуть, можно развести 50/50 с водой. Воду лить в кислоту, а не наоборот!!!"
Вообще-то всю эту операцию нужно делать вточности наоборот. Лить воду в кислоту нельзя ни в коем случае, как лить воду на горячую плиту - будет разбрызгивать.
2. - Привет учителю химии от доброжилателя.(Выпускник РХТУ (МХТИ) им. Д.И. Менделеева.)
ПРИВЕТ : )
С уважением Vlad_ Y.
Re: Help!!! Проблема с двухконтурным котлом
Олег Ваша проблема не нова и скорее всего вызвана она тем, что в системе отопления не работает встроенный в котел расширительный бак или его ёмкость маловата для вашей системы отопления. Поэтому рекомендовал бы проверить давление воздуха в расширительном бачке. После установки необходимого давления воздуха в расширительном баке и врезке доп. расширительного бака(см. инструкцию на котел) необходимость в "додавливании" давления в систему отопления отпадет как страшный сон. Желаю успеха.Oleg_R писал(а):Последнее время не хочет запускаться на нагрев горячей воды.
Включаю кран, а вода холодная валит и при этом еще и давление в котле падает. Поддавлю давление, путем добавления воды в систему, и все становится на свои места, т.е. включается без проблем (выходит все упирается в давление) но это же не выход - все время додавливать. Куда девается давление (стрелка падает), неужели при включении крана горячей воды оная отсасывается из системы отопления - бред ведь!? На входе воды стоит обратный клапан, может с этим связано? Хотя тоже связи не вижу. Вызову конечно мастеров, но перед этим хотелось-бы услышать мнения, так сказать подготовиться к их визиту.
Спасибо.
Есть еще одно решение проблемы - установить Магнитный преобразователь воды MWS - http://www.mwsys.ru/1.htm
2Селезнев
Вот и устройство для Вашего бизнеса. Гонять через него и теплообменник обработанную воду. И все!
Да, эти МПВ выбираются по протоку воды, а не по диаметру.
2Селезнев
[quote="mozgolom";p="975"]Есть еще одно решение проблемы - установить Магнитный преобразователь воды MWS - http://www.mwsys.ru/1.htm
2Селезнев
Да, эти МПВ выбираются по протоку воды, а не по диаметру.[/quote]Надеюсь,что со временем,все поняли про чудесные трубочки.
2Селезнев
