Доброго здравия всем.
У меня в отопительной системе подтекает предохранительный клапан давления, т.е. как бы сбрасывает давление. Давление в системе меньше 3 бар, поэтому теоретически сбрасывать ему рано, но он установлен горизонтально, а не вертикально, как я обычно делал. Может ли э
то быть причиной? Пробовал промывать, сбрасывая воду через него - безрезультатно. Покупал его за 100 с лишним руб.
Кто что посоветует? Покупать новый подороже или ... ?
Заранее благодарю.
Предохранительный клапан давления подтекает
[quote="OCA";p="15684784"]Это слабое место сбросников, если он сработал, то потом обычно подтекает[/quote]
я вручную крутанул пару раз и это привело к протечке? да уж, качество. В этот раз я купил, за неимением ничего другого, латунный клапан с вкрученной в него пластиковой частью, на которой и крепится барашек принудительного сброса. Это мне сразу не понравилось, но ... Может там все такое и есть пластмассовое (читать ненадежное). Группа безопасности стоит около 2500р, а это чудо 130, вот, очевидно, причина. Запитал систему, а клапан заглушил пока, сливать так не хочется
- Otto Frija
Если в воде хватает грязи, кусочков накипи и т.д., то и одного срабатывания может быть более чем достаточно для протекания через неплотно севший клапан. Качество самого изделия обычно не при чем.
И Вы совершенно напрасно заглушили сбросник. Грязь на седле - только один из возможных вариантов причины утечки.
Сколько котлов было угроблено пользователями, забившими в них чопик из самых лучших побуждений...
И у всех та же святая простота: Но из него же капало!
ИМХО, убирайте немедленно свой чопик.
Capituleizen? Nein!
[quote="Otto Frija";p="15684806"]Если в воде хватает грязи, кусочков накипи и т.д., то и одного срабатывания может быть более чем достаточно для протекания через неплотно севший клапан. Качество самого изделия обычно не при чем.
ИМХО, убирайте немедленно свой чопик.[/quote]
Я первым делом попробовал промывать, сбрасывая воду. Предлагаете делать тоже, только до победы?
Там есть кочегар, так что котел будет в порядке. Котел ОРОР.
- Otto Frija
Такая методика нечасто дает эффект.
ИМХО, самый правильный ответ уже был озвучен - новый качественный сбросник. Или как вариант, народ разбирает и чистит этот, но это опытный народ, и при чистке еще минимум один новенький клапан лежит в комплекте запчастей на случай неудачи.
И на человека-кочегара я бы не стал надеяться - масштаб возможных неприятностей несоизмерим с финансовыми потерями от визита сервисника, который и правильно продиагностирует причину происходящего, и устранит ее.
Capituleizen? Nein!
- аристошка
замени и не мучася и не мучай других
стандартный пружинный клапан при попадании мусора пропускает
если на резиновой прокладке которое опирается на седло остаются следы от данного мусора то клапан будет сочиться и дальше даже после промывки и обработки разными средствами
не нравиться с пластиковыми деталями есть полностью металлические
по 240-710 деревянных за 1/2" железяку с регулировкой давления
[quote="аристошка";p="15684863"]замени и не мучася и не мучай других
по 240-710 деревянных за 1/2" железяку с регулировкой давления[/quote]
Вот ответ, сразу видно, человек разбирается в вопросе и готов помочь. Сердечно благодарю, что рассеяли мои сомнения.
благодарю за вариант, но это не манометр точно.а если сломался не клапан, а манометр?
