Источники бесперебойного питания для котла
Нужен ли Вам ИБП для котла?
Да
28
88%
Нет
4
13%
Всего голосов: 32
tdleoton
Сообщение tdleoton »
Давайте смоделируем ситуацию. Котлу для нормальной работы необходимо стабильное напряжение 220V, 50Hz, синусоида. У нас часто отключают свет, сосед "балуется" сваркой. Насколько оправданы затраты на приобретение подобной аппаратуры?
Извините, если обманываю форумчан. Если позволит модератор: то это моё личное исследование, изучение потребности, сбор хороших и плохих отзывов о продукте (ИБП именно для котлов), сбор информации о аналогичных приборах.
Последний раз редактировалось tdleoton 11 дек 2008, 16:23, всего редактировалось 2 раза.
Интересно - пишите
antei
Сообщение antei »
Не везде и всегда, но нужен.По статистике 5-8 % от парка котлов.
Все дело в доступности.
На данный момент (первые уже 2 в работе) года используем Иппон Виннеры (1000) по цене самые оптимальные ( в районе 200$) + 2 автоаккумулятора, хоть громоздко, но работает нормально, пока не подводили . Правда наши котелки работают без жесткого 0 .
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Не, ну хоть региончик укажите и марку котла.... Мож это наш сервисник, я б с ним пообщался. Может он чему научит.
Ааааа, хотя угадаю Москва или область.
den.mgn
Сообщение den.mgn »
Поясните пожалуйста, чем использование ИБП лучше стабилизатора. Они раза в два дороже, к тому же далеко ни все осуществляют стабилизацию напряжения.
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
[quote="tdleoton";p="15689289"]
Вопрос к специалистам. Котлу для нормальной работы необходимо стабильное напряжение 220V, 50Hz, синусоида. У нас часто отключают свет, сосед "балуется" сваркой. Насколько оправданы затраты на приобретение подобной аппаратуры? У нас многие монтажники не берут на гар.обслуживание котлы без этих аппаратов. Насколько это правильно?
Охренеть! вы честно не можете сказать что вы пиарить собираетесь свои бесперебойники и стабилизаторы?
К чему вот эти закидоны? Вы посетителей и участников форума априори за лохов держите?
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Если у вас котёл содержит хотябы какуюто микропроцессорную логику, а это особенность массы газовых котлов, то синусоида им по моему крайне необходима, с целью преобразования в постоянный ток и выработки чёткой амплитуды импульса, что в стабилизаторах и бесперебойниках без "0" ну не то чтобы невозможна, но характеристика с большей погрешностью гармоники, помоему, но тут я могу путаться, вобщем бесперебойник нужен, и то что они неберут их на гарантию это верно, выход есть , ставиться реле напряжения, "жаба", я её так называю, но при сбоях она отсекает напряжение полностью на котле, и если котёл сам неперезапускается после включения "жабы" то это не есть хорошо, мы у себя в нашей самой великой державе Украине, а именно в Харькове применяем Sin-Pro у него скорость переключения неплохая, котёл во всяком случае неуспевает понимать, что напруги нет, а уже переключается на резерв, у Вас там тоже наверняка чёто похожее найдётся.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Импульсным блокам питания современной электроники по барабану, что у них там на входе - хоть меандр, хоть треугольник. Частота (50, 60 Гц) - пофиг, то же самое частенько можно сказать и про напряжение (110, 230V) А вот про двигатель цируляционного насоса сказать то же самое нельзя. Греется и гудит, зараза. Кстати, а как запитывается повышающий трансформатор для поджига? Хотя там 5 сек всего...
tdleoton
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15689316
К чему вот эти закидоны? Вы посетителей и участников форума априори за лохов держите?[/quote]
Зачем так грубо? По моей личной сатистике в Украине %50 пользователей котлов знает о существовании подобной техники. По правилам форума я не могу рекламировать свой товар, но узнать мнение специалистов, потребителей я могу? Участников данного форума я уважаю, поэтому надеюсь почерпнуть много полезной информации для себя. А если в процессе обсуждения наладятся какие либо контакты, от этого плохо никому не будет. Или я лично Вам где-то перехожу дорогу?
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
[quote="den.mgn";p="15689312"]Поясните пожалуйста, чем использование ИБП лучше стабилизатора. Они раза в два дороже, к тому же далеко ни все осуществляют стабилизацию напряжения.[/quote]
Источники есть нескольких видов. У кого стоит стабилизатор на весь дом (а таких потребителй немало), ставят обычный бесперебойник для обеспечения резервного питания котла и насосика. У меня твердотопливный котел, и поставил такой прибор для насоса и вентилятора в дымохлде. Есть другой тип приборов, так называемые ON Line. Он состоит из двух очень сложных частей: нормализатор напряжения с двойным преобразованием и источника бесперебойного питания. Такой прибор обеспечивает 100% защиту котла (платы управления, замена которой стоит очень недешево).
Интересно - пишите
gals19
Сообщение gals19 »
Проще про ON-LINE можно сказать так : автоматическое зарядное устройство на полный ток назрузки -аккумулятор -инвертор DC/AC (инвертор может быть от простого -на выходе модифицированная синусоида , до дорогого и сложного чистой синусоиды ) .
А насосам нужна синусоида , ибо скорость у них регулируется ШИМ с привязкой к огибающей синуса .(кому не нравится -косинуса )
С уважением .
аристошка
Сообщение аристошка »
узнать можете но не так топорно просто спросите а люди подумают что сказать
VikT
Сообщение VikT »
[quote="gals19";p="15689351"] А насосам нужна синусоида , ибо скорость у них регулируется ШИМ с привязкой к огибающей синуса .(кому не нравится -косинуса ) .[/quote]
БРЕД!!!!![/quote]
аристошка
бред по поводу синусоиды для насоса или другое поконкретнее товарищ
Вячеслав Дрейдин
Re: Источники бесперебойного питания для котла
[quote="tdleoton";p="15689289"]Вопрос к специалистам. Котлу для нормальной работы необходимо стабильное напряжение 220V, 50Hz, синусоида. У нас часто отключают свет, сосед "балуется" сваркой. Насколько оправданы затраты на приобретение подобной аппаратуры? У нас многие монтажники не берут на гар.обслуживание котлы без этих аппаратов. Насколько это правильно?[/quote]
а потом вы говорите, что
По правилам форума я не могу рекламировать свой товар, но узнать мнение специалистов, потребителей я могу? Участников данного форума я уважаю, поэтому надеюсь почерпнуть много полезной информации для себя. А если в процессе обсуждения наладятся какие либо контакты, от этого плохо никому не будет. Или я лично Вам где-то перехожу дорогу? [/quote]
т.е вы сначала попросили совета в вашей "сложной" ситуации, а потом оказывается не совсем всё так..Смешно.
нет Дорогу вы мне не переходите, наоборот сам я являюсь
покупателем бесперебойников для котлов. Просто...ваша манера общения, на этом сайте так часто употреблялась в ПиаРе что уже вызывает некую не приязнь.
tdleoton
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15689385
покупателем бесперебойников для котлов. Просто...ваша манера общения, на этом сайте так часто употреблялась в ПиаРе что уже вызывает некую не приязнь.[/quote]
Извините, я шапку переделал, и уже никого не обманываю. Но пиарить свои приборы я не хочу, просто собираю информацию : нужны ли эти приборы в России? Еще раз извините.
Интересно - пишите
VikT
Сообщение VikT »
[quote="VikT";p="15689378"]
БРЕД!!!!![quote="аристошка";p="15689381"]
Бред по поводу[quote="gals19";p="15689351"]
С уважением .
То, что насосам нужна синусоида и у меня сомнений нет.
А вот о ШИМ можно говорить в случае управления насосом с помощью преобразователя частоты.[/quote][/code]
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15689385"] ...ваша манера общения, на этом сайте так часто употреблялась в ПиаРе что уже вызывает некую не приязнь.[/quote]
+1
Я бы назвал эту манеру "мягко стелет" :mrgreen:
Нет бы сразу честно в лоб, как некоторые. Я такой то такой то, продаю ИБП такие то, у кого есть замечания по их работе, предложения, вопросы - пишите, отвечу.
Это не реклама, упоминание оборудования на форуме не запрещено. Правда попытки прорекламировать свою продукцию на нашем форуме чаще всего заканчивались антирекламой. Ну это и понятно, конкурэнция матьеё.
tdleoton
[quote="Прохожий";p="15689390"][[/quote]
+1
Это не реклама, упоминание оборудования на форуме не запрещено. Правда попытки прорекламировать свою продукцию на нашем форуме чаще всего заканчивались антирекламой. Ну это и понятно, конкурэнция матьеё.[/quote]
Я на форуме недавно, правила изучил после 2-го предупреждения. Вылетать не хочется, много интересной информации.
Интересно - пишите
madved
Сообщение madved »
[quote="antei";p="15689293"]...Иппон Виннеры (1000)...[/quote]
ставил их с вайлантами - и с максами и с тэками.
а вот с бошем который на 35кил, с частотником на турбине увы - невидит пламя. он со смартом АРС заработал. иппон-то конечно заметно дешевле.
несколько раз сталкивался с железяками "специальных для котлов" - глючные и неадекватные. некоторые вроде нормально работают. но ценник кошмарный.
Вячеслав Дрейдин
Теперь честно, рассказывайте преимущества и недостатки вашего товара...можно мне в личку условия работы.
Но и минусы и плюсы... нам клиенту инфу надо честно доносить, что он в минусе получит за экономию денежных средств.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="tdleoton";p="15689393"]
Я на форуме недавно, правила изучил после 2-го предупреждения. [/quote]
Правила изучили а цитировать не научились! Не хорошо!
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15689416"]
И мне про условия :roll:
