замерзает коаксиальный дымоход
Добрый день, подскажите что делать, если постоянно замерзает коаксиальный дымоход турбированного котла BAXI (при морозе каждые 2-3 дня остановка, нужно чистить трубу, затягивает куржаком). Регион - Тюменская область температура на улице - 25 - 45 гр. Из стены труба торчит 4 см.+ насадка.
- Cанек_
Re: замерзает коаксиальный дымоход
[quote="dgv800"]Добрый день, подскажите что делать, если постоянно замерзает коаксиальный дымоход турбированного котла BAXI (при морозе каждые 2-3 дня остановка, нужно чистить трубу, затягивает куржаком). Регион - Тюменская область температура на улице - 25 - 45 гр. Из стены труба торчит 4 см.+ насадка.[/quot
Ко всему сказанному ,проверьте уклон коаксиальной трубы от котла наружу вниз, имеется ли он и не мал ли если имеется.
а что за модель именно? На какую мощность котел настроен при пуско-наладке и какая его мощность по паспорту?
Думаю что имеет смысл купить переходной комплект на 2 трубы, и сделать раздельные трубы - одна под отвод продуктов сгорания, вторая на приток воздуха в котел для горения.
Проблема в низкой температуре отходящих газов - видимо одна из вероятных причин при -45 приточка охлаждает дым до температуры выпадения конденсата. Труба конденсирует, конденсат на выходе замерзает. Котел должен работать при сухом режиме, т.е. без обильного конденсата.
Добрый день, котел BAXI NUVOLA-3 COMFORT 24-Fi. Котел устанавливал сам по инструкции т.к. у нас сервиса нет, а газовая компания отказывается брать на обслуживания ссылаясь на отсутствие спецов по настенным котлам. Соответственно все настройки заводские (кроме установки температуры не от комнатного датчика а от температуры на подаче). В доме не живу, делаю внутреннюю отделку, максималку ставил 75 гр. Про уклон подумаю? хотя он есть.
SkiF писал(а):...2. Внутреннюю, дымоотводящую трубу рекомендую наростить , порядка полуметра. Удачи.
Что-то мне кажется, что если у проблемного коаксиала нарастить полметром дымовую трубу, то он точно замерзнет сразу.
Buderus
Мне помогло
Нужно засиликонить пластмасовый наконечник дымохода с внутреней дымоотводящей трубой и конденсат не будет попадать в воздухозаборную трубу,а будет выплевывать его наружу.Так я решил эту проблему.
Добрый день.
Информацию по системе отвода продуктов сгорания можно увидеть в документе DVGW Zertifizierungs-Information Nr. 3 • 01/99. При желании я его могу выслать Вам. Мой адрес kuk@buderus.ru
Коротко: в европе (как и у нас, см ГОСТ Р51733, 51847) недопустимо отводить продукты сгорания обычных низкотемпературных котлов коаксиалом! Коаксиальный вариант допускается только для конденсационных котлов. В этом документе приводятся ссылки на стандарт EN297....и соответствующую маркировку котлов...
Первым признаком недопустимости коаксиала является указание в тех.документации схем без индекса "Х", например, С12,С42....Во всех случаях для низкотемпературных котлов требуется установка раздельного элемента (тип "штаны") + обязательно в наружном ограждении вентиляционное отверстие площадью не менеее 150 квсм.
Продукты сгорания конденсационных котлов - сухие (при условии полной конденсации в теплообменнике котла), а продукты сгорания традиционных низкотемпературных котлов - влажные ( при сжигании 1 кубм газа образуется до 1.6 лит конденсата). В зимний период этот конденсат и замерзает превращаясь в лед, т.к. внутренняя стенка трубы фактически является теплообменником, т.е. воздух поступающий на горение нагревается за счет продуктов сгорания.
увы...российские реалии в виде противоречащих документов СНИП и СП....в этих документах оговаривается только материал....а сама система нет...вот и вяжут как удобно...а что касается комплектов, они есть, как есть и раздельный вариант. Коаксиальный вариант в целом пригоден до температуры наруж.воздуха до -20 С.
Вот еще ляп из СП по поквартирке...
4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям:
Прошу учесть, что данное утверждение относится только к обычным котлам (низкотемпературным), тип С.
эмиссия вредных выбросов: СО - следы, NOx - не более 30 ppm (60 мг/м3).
!!!!- величина NOx данных выбросов соответствует экологическому нормативу Hamburger Werte, и ему соответствует не каждый конденсационный котел...!!!
Что касается СО, то самые жесткие европейские нормы допускают 30 ррм, и это тоже относится только к конденсатной технике....Чтож получается котлы не продавать и не покупать???
Может кому пригодится дымоход с длинным носом
Дымоход АНТИЛЕД
По промокоду COK скидка 15%
Доставка по РФ
Дымоход АНТИЛЕД
Доставка по РФ
