Ошибка F1, Prothern 24KOV, возможно ли самовостановление?
MAXmks
Доброе время суток и всех с прошедшими праздниками! Ситуейшн такой, котел Prothern 24KOV последнее время, где то недели 2, стабильно раза 2-3 в сутки уходит в ошибку F1 по неизвестной мне причине, трещит розжигом долго-долго, а потом выскакивает ошибка, если сразу нажать резет то не поможет, если минут через 5 то все хорошо - зажигает. Честно говоря он меня уже одолел, но это вопрос другой темы уже, тут я думаю что это либо слишком высокое давление газа (на газовой плите вспыхивают комфортки жуть как, хотя раньше приходилось ждать пока газ дойдет и пламя сильно большое), либо чонить с тягой, т.к. дымоход уже совсем хреново выглядит, от конденсата весь кирпичик осыпался уже, летом по любому делать.
Вопрос главный, вот в чем, как так не предусмотрено автоматическое восстановление работы после появления ошибки, если ошибка эта уже устранена???? Резет же помогает!
Мне кажеться это вообще нелогичным и не безопасным, мало ли что, вот предположить что отключили газ на время, там минут на 5, явно же будет ошибка F1.. и что через 5 минут дали, а мы один кол замерзли?
Я под утро просыпаюсь от мороза, и домой прихожу когда поздно то тож дубяк дома, сегодня пришел дома 12 градусов, ушел сутра.
Что делать в этой ситуации? вроде как праздники, охота выехать куда-нить, а в конце февраля вообще светит командировка... ((
ps у меня на нем меняли электронику, может где то это можно настроить, вроде бы там какое-то сервисное меню есть, не верю что это нормально, что он сам не восстанавливается после ошибки... (((
MAXmks
Не могу.. не знаю как.. честно говоря, этот котел меня реально одолел, это мягко сказано, не было еще не сезона, что бы он где-то не тупил, у меня в сотовом номера всех сервисменов уже, а что толку, он ежесезонно *бет мозги.. Послежний раз они были тут в начале осени, чистили теплообменник, чистили датчик давления, все осмотрели и поставили расширительный бачек, т.к. родной лопнул и котел потек, так же регулировали пламя, крутили там чего-то.. к тому же если это:Dim@ писал(а):так вы ошибку устраните и все будет впорядке
то как я исправлю это так что бы быстро?MAXmks писал(а):я думаю что это либо слишком высокое давление газа (на газовой плите вспыхивают комфортки жуть как, хотя раньше приходилось ждать пока газ дойдет и пламя сильно большое)
Вот реально я котлу благодарен за то, что он обеспечивает мою безопасность, очень боюсь газа, сам в 2000 году угорел со всей семьей, чуть не погибли, отец с братом в реанимации, я с матерью капельницой дома обошелся, в хрущевке, 1 января, в дымоход упал голубь, колонка была еще та которая при вводе дома в эксплуатацию ставилась..Dim@ писал(а):а вы пытаетесь бороться с последствиями ошибки (вернее с попытками котла обеспечить вашу безопасность)
Но я пытаюсь бороться не с последствиями ошибки, а с некой на мой взгляд нелогичностью, т.е. проблемы на данный момент уже нету (ресетом ошибка снимается), а сам он почему не пытается востановиться?
Ведь такая ошибка теоритически может быть абсолютно на правильно настроенной и полностью работоспособной системе, а человек например взял и уехал на 2 недели в командировку, а тут какой нить небольшой косячок, ну например давление газа кратковременно резко подпрыгнуло, или упало, ушел в ошибку, отлично, но потом ведь надо самостоятельно выйти!
MAXmks
Спасибо, Святослав, но это наверное немного не мой случай, хотя фишку про дополнительные приблуды понял, но это не скорая помощь.Святослав писал(а):Есть дополнительные приблуды, устанавливают на трубу газа соленойд который при отсутствии газа будет обрывать напругу в котле, при восстановлении нормального давления котёл войдет в работу.
2ALL, ребят, т.е. я не прав по поводу того, что котел должен сам восстанавливаться и эта обычное дело что он этого не делает? Уезжая в командировку надо оставлять ключи соседям что бы ходили и если что резет нажимали?
Давно я с протермами не возился, забыл чё ф1 значит. Думаю сильный газ тут непричём. Я бы проверил 'стартовую' мощность. Все электроды на зазоры, ток, целосность изоляторов, контакты проводков. Ошибка возникает в момент старта, значит и искать в этой стадии надо. Померять напряженид в розетке.
Опиши поподробней как стартует.
MAXmks
гpязнуля писал(а):А когда трдщит пытаясь разжется пламя горит?
ну обычно как, начинает розжиг, т.е. трещит, где то пол секунды и вспыхивает пламя, такая небольшая вспышка и все горит, а когда ошибка, он точно так же трещит секунд наверное 3-5 потом щелчок и все ошибка F1. подойдешь сразу резет нажмешь, но то же самое. Минут если через 10 нажать резет, то все нормально, пламя загорится.гpязнуля писал(а):Опиши поподробней как стартует.
Был кстати на днях один неприятный момент, который меня вообще край как напугал, пошел в душ, сперва все нормально, но потом раз и вода холодная течет, а на улице то -20, матерясь я вылез, замерз, подхожу, жму резет, а он немного думая опять выдает ошибку, но безо всяких звуков, т.е. даже розжигом не треща! я еще несколько попыток, но тоже самое, пока я задумался, слышу КАПАЕТ, прилично так капает из обееих труб, из подачи и обратки в месте где они к котлу присоединяются. Смотрю давление, но оно нормальное, 1,2 помоему, чо делать, я уже представил себе эту аварию, как воду сливать с системы, как и кого вызывать и т.д., подставил емкости в то место где капает, открыл крышку у котла, смотрел на него, типа поискать мож где и в самом котле течет, посмотрел все пощелкал включение выключение, насос послушал, тоже на нем скорости попереключал, газ открыл-закрыл и потом раз и он заработал. Такой вот страшный случай был.
до сих пор я кто его знает что это было.
А на счет газа, я забыл сказать как я котел обманываю, если долго и упорно не хочет загораться, трещит но не горит, тогда я перекрываю кран газа, жму резет и когда он начинает трещать, я кран газа открываю и котел загорается. Вот Вам уважаемые гуру еще один симптом.
MAXmks
Эх, так такое 2-3 раза в день только и чаще когда я сплю, надо все подготовить, найти еще этот болтик регулировки..гpязнуля писал(а):А еще тестик! В момент когда котёл трещит, но не загарается вставте железную отвертку в пазы пластикового болтика мин регулировки газа (гвс). Вставить но не крутить!!! Железную отвертку, железную!!!
Кстати, еще одно наблюдение...
Замечал много раз что он ошибка появлялась именно тогда когда я только приду домой, в течении минут 5-10 при попытке розжига, котел у меня прямо напротив входной двери висит в корридоре, может ли это о чем то говорить, или это уже фантастика?
_Валентин_
_Валентин_
Вот здесь возможные причИсчезновение пламени - F1
Вследствие прерванной подачи газа к котлу пламя погасло.
Проверьте:
1. аварийный термостат - и при необходимости проведите его
перезапуск
2. выключённый датчик тяги (котлы в дымоход)
3. перепутаны фазный и нулевой провода
4. подачу газа на входе в котёл
5. настройку параметров мощности котла (нижняя граница мощности
не соответствует предписанному значению)
6. расстояние между концами запальных электродов + кабели,
ионизационный электрод + кабель
7. запальную автоматику
8. газовый клапан
9. панель управленияины возникновения F-1.
Проверьте:
перезапуск
8. газовый клапан
_Валентин_
