Помогите установить причину взрыва.
Помогите пожалуйста установить причину взрыва.
В котельне частного дома произошел взрыв. Повырывало окна и двери котельни, ТТ котлом бросило на несколько метров, разорвало водяную рубашку ТТ котла, так как бы котел закипел. По утвеждению хозяев закипеть котел никак не мог, так как взрыв произошел утром, через несколько минут после подброса дров на тлеющте угли вечерней закладки. На котле была група безопастности, взрывной клапан проверил - открывается. Котел закипал раньше, взрывной клапан сработал. Котел стальной, совецкий, автоматики нет. Котельня состояла из трех котлов: газовый(магистральный природный газ), ТТ, электрический. Электрический котел самодельный, сделаный из нижней части пропанового балона. Высотой где-то 20 см, снизу приварен лист стали, для установки на индукциионную плиту. Взрыв произошел чрез пару месяцев после установки электрического котла. Электрический и газовый котлы в момент взрыва были отключены.
Есть две версии:
1) Попадание в систему метилмеркаптана.
справка:
"Метилмеркаптан (газовый конденсат) - это добавка к газовому топливу. Сам по себе пропан-бутан не имеет запаха. Для того чтобы сразу были видны утечки в газ добавляется хитрая вонючая гадость с умным названием "МЕТИЛМЕРКАПТАН". Так вот эта штука и придает газу его неповторимый аромат. Кроме того, что эта гадость пахнет она еще и не испарятся. Она представляет собой маслянистую жидкость которая имеет свойство накапливаться в некоторых редукторах и ее надо периодически удалять от туда."
В пользу этой версии говорит то что:
а) разорвало водяную рубашку котла,
б) взрыв произошел через пару месяцев после установки электрического котла.
Против, то что:
а) взрыв произошел при практически холодном котле,
б) присутствие метилмеркаптана ничтожное.
2) Утечка газа.
а) на газовой трубе стоял самый дешевый, тонкостенный китайский кран (его естественно разламало при взрыве),
б) в качестве газовых труб использовались б/у трубы отопления,
в) такой некачественной резьбы, как на них, еще не встречал.
Против, то что:
а) разорвало водяную рубашку ТТ котла,
б) во время подброса дров запах газа небыл обнаружен.
Есть две версии:
справка:
Против, то что:
2) Утечка газа.
Против, то что:
Последний раз редактировалось рашпиль 28 фев 2010, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
По утвеждению хозяев закипеть котел никак не мог, котел только растопили.гpязнуля
Было подобное. Причина остановка насоса. Взрывник НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ!!! Из взрывника кирачит пар... а давление растёт. У меня развольцевало пресфитинги, повырывало, энергофлекс расплавился прилип к трубам, паром из взрывника разбило окно. Газа воще не было. Вот так.
Насос к сожелению не проверил, времени небыло.
Небыло.гpязнуля
Пожар был?
А дело было наверно так: умер расширитель, давление растётдо трёшки всё нормально... как только открылся взрывник давление на участке место кипения - взрывник повысилось проток через котел (если насос на обратке) уменьшился... закипело веселей, давление подросло... клапан закрылся, циркуляции нет. достаточно 0.6 перепада. если насос на подаче немного подругому, но так же лавинообразно.
- Kokoshino
В следующий раз меня зови, я тебе что хош закипячу... Все зависит от топлива, и еще идет присос воздуха через загрузку.гpязнуля писал(а):А я вот не смог дакон закипятить. Только не пробовал насос именно в момент максимального горения отключать. Поддувало хорошо работает.
- Kostas
У меня котел ДОР25 кипел пару раз, по моей дурости. Но у меня от котла полметра металл, и далее металомпласт стоит на компрессионных фитингах (кот с гайкой) Так вот, у меня сначала котел начал бурлить, я на это забил, потом просто вырвало МП трубу из фитинга и повалил пар. Подошел к котлу залил водой, закидал снегом. Пар сошел, взял новую трубу потсавил вместо старой, старая малость поплавилась. Залил котел водой и открыл поддувало. Все заработало ))) Топил углем.
До этого тоже кипятил один раз (насос умер), в итоге через клапан валил пар, и энергофлекс на всех трубах поплавился )))
Котел стоит на улице, поэтому пар не напрягает Зато красиво, вся стена в инее и вокруг котла каток )))
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
- Kokoshino
Почему сразу не поставил металлопласт?зачем полметра металл?Kostas писал(а):У меня котел ДОР25 кипел пару раз, по моей дурости. Но у меня от котла полметра металл, и далее металомпласт стоит на компрессионных фитингах (кот с гайкой) Так вот, у меня сначала котел начал бурлить, я на это забил, потом просто вырвало МП трубу из фитинга и повалил пар. Подошел к котлу залил водой, закидал снегом. Пар сошел, взял новую трубу потсавил вместо старой, старая малость поплавилась. Залил котел водой и открыл поддувало. Все заработало ))) Топил углем.
Я кипятил (вернее мне кипятили), энергофлекс приплавился к трубе, тока он не кипел (шипел децл), просто давление было около 2,8 и температура 110 страшно...Но медь - это весч! никаких псоледсвий
- Kostas
Нет блин в сахаре ))) Конечно в МО. А чего мне уголи домой таскать и грязь разводить Я вобщем то доволен )) И разжигать удобно и уголь рядом, грязи никакой с Дымоходом проблем ноль. Кароче плюсов полно. Минусы есть но они не столь для меня страшны. Выглядит вот так примерно,навесо потом сделаю.Valeriy писал(а):- как это??? В Москве???
Потому что там ФЛАНЕЦ, были какието куски труб с фланцами, вот и вышло полметра трубы с фланцем и потом уже МП.Kokoshino писал(а):Почему сразу не поставил металлопласт?зачем полметра металл?Я кипятил (вернее мне кипятили), энергофлекс приплавился к трубе, тока он не кипел (шипел децл), просто давление было около 2,8 и температура 110 страшно...Но медь - это весч! никаких псоледсвий
Если у тебя 110 то значит он кипел, просто у меня там воды была половина
Медь весч, согласен, тоже буду переделывать на медь. У меня это был временный вариант на МП.
ИМХО - это была утечка и взрыв газа. То что мной выделено - это всё говорит в пользу данной версии.рашпиль писал(а):В котельне частного дома произошел взрыв. Повырывало окна и двери котельни, ТТ котлом бросило на несколько метров, разорвало водяную рубашку ТТ котла, так как бы котел закипел.
То, что взрыв был через несколько минут после розжига котла - тоже в пользу этой версии.
