Как бюджетно обвязать котел...
Система отопления смонтирована три года назад - три контура (полипропилен Rehau, 150квм) и теплый пол (металлопластик, через Unibox Oventrop RTL, 8 кв.м)
- см фото
В этом году надеюсь, что не весь газ уйдет налево (за границы), а появится и в моем доме....
Настенный турбо-котел на 24квт будет на кухне на правой стене, на левой, над выводами труб - газовый счетчик.
Кухня небольшая, дефицит площади.
Рассматриваю два варианта, еще до конца не определился
1. Двуконтурный котел (скорее всего с раздельными теплообменниками) + установка здесь же, на кухне, рядом с мойкой, накопительного элекроводонагревателя на 10-15л, для удобства пользования горячей водой летом (возможно иногда и зимой), чтобы котел не дергать по мелочам
2. Одноконтурный котел + под ним бойлер косвенного нагрева 80-100л
Сетевого водопровода пока нет, есть скважина, вода жесткая (соседи делали анализ), анализ буду делать летом.
Буду благодарен на указание косячков, которые, возможно, уже есть-)
Буду благодарен за советы, схемы, как правильно обвязать котел в этих двух случаях, чтобы быть готовым к монтажникам со знанием дела, чтобы не было обидно за
возможные в будущем ошибки-), грязевики, электричество, стабилизатор, превентивные меры против жесткой воды...
- см фото
ну и порнография
а почему ТП металопластом сделали, а не сшитым полиэтиленом REHAU как радиаторная разводка?
подключается котел элементарно - подачу к подаче, обратку к обратке...
котел лучше брать с встроенным бойлером (например Baxi Nuvola 3 Comfort) - не будет проблем с вторичным теплообменником.
- RUZALIN
Dim@ в этом году планирую для себя теплые полы делать, раньше не делал, только радиаторное отопление исполнял. Теорию изучаю, но вот с материалами пробелы есть. Что посоветуешь класть, какие трубы. Имеется ввиду что искать, какие трубы(как я понимаю сшитый полиэтилен), названия производителей какие посоветуешь, что сам кладешь на теплый пол. Можно в личку А то за рекламу еще примут. Несколько фирм так предварительно проездил на днях. Предлагают металлопласт, но у меня к ней аллергия(почему рассказывать не стану, долго ).
Может знаешь кто в наших краях этим занимается, продажами. Я из Татарстана, г.Казань.
E-mail: ruzalin.84@mail.ru
Самый приемлемый вариант.OneFrom писал(а):2. Одноконтурный котел + под ним бойлер косвенного нагрева 80-100л
Или так. Компактней будет
Dim@ писал(а):котел лучше брать с встроенным бойлером (например Baxi Nuvola 3 Comfort) - не будет проблем с вторичным теплообменником.
- RUZALIN
Как именно спрашивать, искать? Rehau............ . Я просто не знаком с этой продукцией. Вижу в инете что там есть Стаби и еще какие то разновидности.Dim@ писал(а):но предпочитаю Rehau
RUZALIN
По Рехау см
http://www.termogarant.ru/index.php?show_aux_page=28" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rehau.ru/DA993C864540F70BC12 ... D2B1.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Просьба не отвлекаться от топика, по Рехау можно открыть отдельную ветку.
>>>ну и порнография
Шкафчик стандартный специально не ставил, буду закрывать сам.
По существу монтажа пока косяков нет?
По Рехау см
>>>ну и порнография
>>>краны зря сэкономили
На тот момент был малограмотный , а монтажники скромно промолчали...
Вот поэтому щас и пытаюсь чуть-чуть поднатореть, чтобы обвязку сделать так, чтобы не было мучительно больно при эксплуатации...
В данный момент, краны на обратке, разве не будут работать на отключение контуров, хотя бы и в таком виде?
Движения то воды по контуру не будет.
>>>Может быть проблема в балансировке контуров
Монтаж выполнялся по проекту, проектировщик опытный, с ним провел полезно время , разводка труб идет с изменением диаметров (три диаметра)
Буду благодарен за реальные фоты обвязок турбо-настенников, включая и с бойлерами косвенного нагрева
Последний раз редактировалось OneFrom 17 мар 2010, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Буду благодарен за реальные фоты обвязок турбо-настенников, включая и с бойлерами косвенного нагрева[/quote]
Поищите на форуме, найдете много реальных фото и с бойлерами и без них и предлагайте свои схемы а мы поправим. А по данной обвязке замечания высказаны правильно, схема рабочая.
Спасибо!!!
Просьба добрых людей посмотреть предлагаемую обвязку моего настенного 2-контурного котла (Протерм Гепард 23 MKV), советы - критика - юмор привествуются
На схеме слева обозначены уже установленные шаровые краны на концах коллекторов ( подача и обратка)
1. выполнит ли 15-30л электронагреватель роль для сглаживания ожидания ГВС на кухне ( повернул кран, потекла гор. вода сразу, без задержки 3-5сек) и получения слабого потока, например, чтобы сполоснуть чашку?
2. обратный фильтр обозначен у меня по проекту, нужен ли он ?
3. без каких шаровых кранов и фильров можно обойтись ( с бюджетом туго )
4. с дренажом после расширит бака непонятно - нужОн или нет? ( дренаж самой системы СО у меня уже имеется, на самой нижней батарее краник есть )
5. До конца не устаканилось - можно ли обвязывать ППР, или не нужно?
Спасибо!
ЗЫ
Грязнуля, тел. ваш отвечает "абонент временно заблокирован..." ( в смысле не времменно, а уже месяц )
Спасибо!!!
Спасибо!
ЗЫ
