Плохо работает Китурами word 5000 от сж.газа
Ayrat
Сообщение Ayrat »
kiturami писал(а):ничего, всего-то шесть часов езды)
в гости на тульские пряники собрались? :)
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Тиш, тише.... А то и самовары тульские "от китурами" пойдут.
mrstone
Сообщение mrstone »
аристошка писал(а):так я не понял как насосы работают на пониженном напряжении
с электроникой все понятно ИБП вытянет
а я тут про силовую часть
А при чём тут "силовая часть" ? Не путаем инвертор с ИБП!
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
jonsonn
Сообщение jonsonn »
VSPelevin писал(а):Скажите, котелок в квартиру запихнули?Многоэтажного многоквартирного дома?Систему дымоотведения сделали - как? Коаксиал? Разделка?Как удалось согласовать его - дымоход?Косых взглядов и слов про "газопровод котел не потянет" со стороны газовиков не было?От теплосетей отключались - чтобы за отопление не платить - как? Стояки изолировали - как?
Котёл висит на кухне даже не один,а вместе с газ.колонкой Бош.Колонка-в родной дымоход,котёл-в стену коаксиал.По согласованию вообще никаких проблем не было(Главное условие котёл не мощнее 16квт).Единственое,пришлось несколько раз ездить переделывать проект-сначала был Дани,потом Навьен,наконец Китурами :D .Газовщики пока нормально реагируют.От централки естественно отключился.Пришли слесарюги из ЖЭУ показали какие стояки оставить,какие можно убрать.Обратки по полу тоже остаются.Много плюсов в том,что дом кирпичная двухэтажка,а сосед на до мной тоже второй год уже греется собственными силами.Так что он с великой радостью демонтировал наши общие стояки(заглушили мы их на чердаке.В проекте конечно указано на теплоизоляцию центральных стояков и обраток,но на деле никто не обращает на это внимания.
Хотел сначала оставить один котёл на отопление и ГВС.Но думаю он не справится с ГВС,как колонка(кран на кухне,умывальник в ванной,сама ванна,душевая кабина,поэтому решил оставить обоих.Обратки тоже решил поставить новые,а то потекут(оно мне надо)
Фото здесь.http://s002.radikal.ru/i198/1007/7e/44d23bad2da3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s09.radikal.ru/i182/1007/58/431168b795dc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i054.radikal.ru/1007/86/d94bda399003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s39.radikal.ru/i085/1007/35/3f1225d29a51.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s53.radikal.ru/i140/1007/70/ead838c6d22b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s45.radikal.ru/i110/1007/25/e3bc398cb09a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mrstone
Сообщение mrstone »
jonsonn
Монтаж любого агрегата без разъёмных соединений - просто жесть! :evil: Неужели, после таких значительных затрат, жаль было потратиться на пару-тройку "американок"? :? Краник газовый под котлом - тоже не понял... :lol:
jonsonn
Сообщение jonsonn »
mrstone писал(а):Монтаж любого агрегата без разъёмных соединений - просто жесть!
Зря ругаешься-обвязку ещё не делал-всё накручено просто так,чтоб не потерялось :D
mrstone писал(а):Краник газовый под котлом - тоже не понял.
А разве запорный кран на газ не нужен :?:
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
jonsonn писал(а):А разве запорный кран на газ не нужен
Нужен, но трубе, а не на котле!!!
jonsonn писал(а):обвязку ещё не делал-всё накручено просто так,чтоб не потерялос
Скрути теперь так-же как накрутил, дабы не давть поводов для надсмешек)))
аристошка
Сообщение аристошка »
mrstone ИБП- импульсный блок питания
т.е. электроника будет работать типа процессора и т.п.
силовая часть я имел в виду насос и вентилятор
при 180 В двигатель на 220 В довольно трудно запускается
Лужу и паяю котлы починяю.
jonsonn
Сообщение jonsonn »
Сан-техник писал(а): Нужен, но трубе, а не на котле!!!
На трубе стоит свой кран.Просто тот кран станет быстро не доступен(под котлом и колонкой стоит кухонная столешница)Этот кран на котле для быстрого аварийного отключения(мало ли),а то пока шкаф выдвинешь :shock:
Сан-техник писал(а):Скрути теперь так-же как накрутил, дабы не давть поводов для надсмешек)))
Пусть порезвятся-это не самое страшное в нашей жизни...
Ещё назрел вопросик.С котлом идёт пульт управления,я хочу повесить его в спальне,т.е.от котла кабель метров 10 будет.В талмуде ничего не сказано про критичную длину связи.Глюков не будет?На кухне вешать не хочу-там температура всегда выше других помещений.
аристошка
jonsonn 10 метров для провода не страшно
главное наводки от других проводов
я думаю для безопасности лучше экранированную витую пару до пульта
mrstone
Сообщение mrstone »
аристошка писал(а):силовая часть я имел в виду насос и вентилятор
Я понял,- с ИБП таких проблем нет! :big_boss: (детали - в личке).
Сан-техник
аристошка писал(а):jonsonn 10 метров для провода не страшно
а зачем? простая лапша спраится веиколепно)))
аристошка
Сан-техник лапша справить
а объект как по помехам не известно
переделывать накладно
затрат на копейку
jonsonn
Re: газовый котел китурами word 5000
Сообщение jonsonn »
Хорошо,если длина не критична будем прокладывать,а кабель есть любой(работаю в этой сфере).
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
А между Китурами и Бошем 20 см?
kiturami
Сообщение kiturami »
аристошка писал(а):mrstone ИБП- импульсный блок питания
Проблемы с запуском конечно возможны.
Не слышал проблем с этим. Как правило запускаются все жизненно-важные силовые части, при таких перепадах.
kiturami
jonsonn писал(а):Ещё назрел вопросик.С котлом идёт пульт управления,я хочу повесить его в спальне,т.е.от котла кабель метров 10 будет.В талмуде ничего не сказано про критичную длину связи.Глюков не будет?На кухне вешать не хочу-там температура всегда выше других помещений.
Два главных правила:
1. избегайте близкого пересечения с электропроводкой.
2. подберите похожий провод (сечение, проводник).
Глюки возможны, когда рядом с проводом идет силовой провод, микроволновка... Постарайтесь чуть больше провода проложить - зато избежать посторонних "влияний" на передачу данных с пульта и обратно.
kiturami
jonsonn
при первом пуске (это касается и других профилактических, ремонтных работах), когда открыта крышка необходимо сделать тень на фото-датчик прикрыть рукой или газетой, чем угодно (при сильном свете - датчик может не видеть пламя, котел будет уходить в аварию).
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Какая то аватара у Вас провокационная. Вы правила форума читали:
4.7 Использование в подписи рекламы, ссылок и таких элементов рекламного характера, как картинки, баннеры и текст с ярким выделением/форматированием.
Да и у других читателей сразу к Вам предвзятое отношение появляется. Лучше косить "под своего", под честного монтажника :mrgreen:
kiturami
Прохожий писал(а):Да и у других читателей сразу к Вам предвзятое отношение появляется. Лучше косить "под своего", под честного монтажника
"настороженность" понятна). тут не мало таких парней как я (Ник, Аватара, Подпись - прямое и не прямое отношение к той или иной ТМ, производителю, Компании и т.п.).
Если данное правило использовали бы ВСЕ, а я нарушил их, вот тогда приму помидоры :bawling: по заслуге).
Аватар сменю. Подписи внизу не было! (Прошу учесть в дальнейшем!) А ник уже не поменяешь;) :mrgreen:
Признаюсь честно. Я работаю на Kiturami :)
Люди на прямую могут получать ответ с ПРЯМЫХ рук )
Закрыто
