Тема: Плохо работает Китурами word 5000 от сж.газа
Модераторы: Dim@, шидол
Сообщение гpязнуля » 19 сен 2010, 22:52
пригрузил, уже интересно, буду мыслить.
плюсанука я тебе, интересно, познавательно.
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение kiturami » 21 сен 2010, 14:38
kiturami
Сообщение kiturami » 21 сен 2010, 14:44
Положение переключателей для блока управления GTX-7050
kiturami
вовпрос пользователю kiturami
Сообщение buzokk » 22 сен 2010, 13:26
имею котел kiturami world 5000, введен в эксплуатацию сервисным центром, поставлен на гарантию.
собственно такой вопрос : - комнатный терморегулятор показывает не верную температуру. в комнате 21, а он показывает 23. (данные проверены - перепроверенны по 2мя термометрами (ртутные) и электронному термометру электрического теплого пола). регулятор висит как указанно в инструкции - 1,2 м от уровня пола.
что делать? - очень уж по нему не удобно отслеживать температуру.
buzokk
вовпрос 2 пользователю kiturami
Сообщение buzokk » 22 сен 2010, 14:22
и еще такой вопрос: та терморегуляторе ставлю желаемую температуру (+25), Температуру носителя ставлю 2. котел работает, нагоняет температуру носителя до заданной, но до заданной регулятором температуры помещения не достигает, горелка тухнет, а циркуляционник гоняет: - собственно сам вопрос: - как долго должен гонять носитель циркуляционный насос в данном случае?
buzokk
Сообщение kiturami » 22 сен 2010, 16:14
На регуляторе CTR-5700 можно. Выберите режим "присутствие" (солнышко). Нажмите левую кнопку выбора режимов и удерживайте ее 5сек. регулятор входит в режим корекции. Последовательным нажатием кнопок в верхнем правом углу (вверх/вниз) вы можете подкаректировать температуру в помещении. Каждое нажатие 0.5 градуса. После регулировки регулятор сам выходит в исходный режим только уже с поправкой.
kiturami
Сообщение buzokk » 22 сен 2010, 18:11
kiturami писал(а):На регуляторе CTR-5700 можно. Выберите режим "присутствие" (солнышко). Нажмите левую кнопку выбора режимов и удерживайте ее 5сек. регулятор входит в режим корекции. Последовательным нажатием кнопок в верхнем правом углу (вверх/вниз) вы можете подкаректировать температуру в помещении. Каждое нажатие 0.5 градуса. После регулировки регулятор сам выходит в исходный режим только уже с поправкой.
спасибо, попробую вечером, а по второму вопросу можно ответ? (на счет постциркуляции насоса)
buzokk
Сообщение гpязнуля » 22 сен 2010, 19:17
Насос будет крутить всегда, но комната не нагреется. подними температуру теплоносителя.
Необходимо согласовать желаемое с фактом. Т комнатная - мощность радиаторов.
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение гpязнуля » 22 сен 2010, 21:56
Китурами, давай дальше про 6 й переключатель ...
Более подробно весь сложнейший алгоритм.
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение гpязнуля » 23 сен 2010, 08:04
На какой мощности /степень открытия клапана/ происходит розжиг на гвсе и на отоплении?
А есть у тебя ссылка на вменяемые сервисные инструкции или почтой... пож
v4143678@mail.ru
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение гpязнуля » 28 сен 2010, 21:34
Вот и первый косяк пятитысячника.
при проседании давления ниже минимума горит одна треть /левая/ горелки, а чудо глаз воспринимает пламя как нормальное. И котел в ступоре, заданая темп гвс 45 котел не поднимает пламя вода на выходе где то 25.
Кто пропиарит?
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение гpязнуля » 29 сен 2010, 15:48
Китурами, выходи!!!
Коль назвался отвечай. Щаз правду про китубойлеры выкладывать начну.
гpязнуля
Изображения: 0
Re: Плохо работает Китурами word 5000 от сж.газа
Сообщение гpязнуля » 29 сен 2010, 18:12
Это так, для разминки.
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение Dim@ » 29 сен 2010, 19:41
что это? особенно впечатляет деревянный чопик сбоку - это ноу хау какое то?
Изображения: 4
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Сообщение RUZALIN » 29 сен 2010, 19:42
Котёл "вампир" :mrgreen: Если не слушается, то поглубже вбиваешь деревянный кол в бок :mrgreen:
RUZALIN
Сообщение Dim@ » 29 сен 2010, 19:43
думаю что так опрессовывают котлы у них на заводе... :D
Изображения: 4
Сообщение гpязнуля » 29 сен 2010, 20:07
Злыдни вы парни!
Это производитель о нас заботится, подключать можно и слева, и справа, а вот заглушку в комплект положить....
Котел-вампир! Т очно пьет хозяйскую солярку.
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение reforp » 30 сен 2010, 11:00
Уважаемый Kiturami!
Расскажи, как он будет вести себя на "естественной" системе отопления.
ТТ котел есть, его можно слипить в действующую систему.
Вариант KITURAMI WORLD 30U (подключить к системе с ТТ). Воды 350литров. двухэтажный домик площадью 200 м2. потолки 2,8м.
Дом кирпич+утеплен. подвал и чердак - теплые. Окна - трехкамерные пакеты.
Две ванны и кухня (три точки разбора воды).
есть две ветки теплого пола.
Фото при возможности тут положу (если не забуду, когда буду на объекте).
могу без подписи :)
reforp
Сообщение kiturami » 05 окт 2010, 16:48
reforp
Такие темы уже есть на форуме. Поисковик Вам в помощь!
гpязнуля
Как результаты по моей просьбе? что-то есть?
kiturami
Сообщение kiturami » 05 окт 2010, 16:49
гpязнуля
между прочим, котел спокойно дает розжиг при 160 В и работает нормально ;)
kiturami
Пред.След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: EugeneLV, ЕленаЮ, Google [Bot], oleg.dmitrievic и гости: 20
