Горелка к Buderus
Другой человек
Re: Горелка к Buderus
Сообщение Другой человек »
Нужно только недельное программирование,приходится брать 2107 из за этого. BFU это,как я понял,дистанционный блок с термостатом(крутилка ), достаточно было бы термодатчика(терморезистор).
Из этого резюмирую: котел Logano G125 32 WS,горелка Coenod, Logomatic 2107,датчик наружный, датчик комнатный. Или BFU это безальтернативный вариант?
Другой человек
Или возможно ли программирование без комн.датчика, по уличному(но как это связано )
Другой человек
Т.е. один радиаторный высокотемпературный контур , радиаторы с термоголовками. С понедельника по пятницу пониженная температура, суббота воскресенье комфорт 20гр.Вот все что требуется.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Можно без BFU, только несколько дольше подгонять систему под конкретные условия эксплуатации.
Другой человек
Mij-gan писал(а):Можно без BFU, только несколько дольше подгонять систему под конкретные условия эксплуатации.
А в комплекте с 2107 идут датчики. И какие?
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Датчик наружней температуры уж вспоминали, а ещё котловые: проводной FK и два капиллярных - TR и STB.
Если на отопление только 1-й контур, то BFU лучше не брать (ИМХО есс-но). Он кстати и крутилка и датчик, 2 в 1-м, обратная, понимаешь, связь...
К бойлеру ещё нужен будет датчик.
Программу собственную задать на рабочие дни - ночь, выходные - день, и клиенту останется только температуры день-ночь подобрать. Только термоголовки тоже прийдётся крутить...
http://www.i-nik.ru/
Другой человек
[quote=""Лёлик""]Датчик наружней температуры уж вспоминали, а ещё котловые: проводной FK и два капиллярных - TR и STB.
Программу собственную задать на рабочие дни - ночь, выходные - день, и клиенту останется только температуры день-ночь подобрать. Только термоголовки тоже прийдётся крутить...[/quote]
Так так, толковый ответ.Сам контур-это моя проблема. Когда заказывать буду,ничего дополнительного не надо..
