Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
Да я думал снять полностью снять узел и промыть, но оказалось там пол котла разобрать надо, постучал по датчику все пошло, не знаю надолго ли. Котел новый, всего два месяца работает. На днях устанавливал полифосфатный фильтр, может какой-то шанкель попал в систему, хотя трубы из металопластика.oleg21au6 писал(а):зачем??????...снять переднюю крышку и для этого надо тормозить котел?????..нифигасе чёт я сомневаюсь....
Пока работает, дальше видно будет. Надо будет фильтр установить на х/в.
Спасибо!гpязнуля писал(а): viewtopic.php?p=15775213#p15775213
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".
и не надолго а может и навсегда...если шлак пролетит через турбинку..как повезёт....Olejik писал(а): не знаю надолго ли.
датчик протока можно отсоединить не снимая весь гидроблок..только аккуратноOlejik писал(а):полностью снять узел и промыть, но оказалось там пол котла разобрать надо,
а что не стоит????? хотяб сетчатый???...обязательно надо а то так и будет забиваться.Olejik писал(а):Надо будет фильтр установить на х/в.
- kiturami
А к сервису обратится?Olejik писал(а):Да я думал снять полностью снять узел и промыть, но оказалось там пол котла разобрать надо, постучал по датчику все пошло, не знаю надолго ли.
Это же явный гарантийный случай.
Вот посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=708McC_KC5k" onclick="window.open(this.href);return false;
Рекомендации к работам:
- перекройте кран подачи и обратки ГВС.
- Отключите электричество на котел.
- снимать контакт с платы не нужно, снимите датчик Холла с блока, после того как снимите с трубки клипсу и будете вынимать трубку.
- если откручиваться винты не захотят, постучите по ним через отвертку.
фото прилагаю.
Сетку чистить аккуратно!
Для надежной работы датчика протока горячей воды и теплообменника ГВС, рекомендую устанавливать сетчатый фильтр на входе холодной воды, перед котлом.
Если такой фильтр не стоит, рекомендую проводить чистку сетчатого фильтра 2 раза в год.
Также как и циркуляционный насос из-за его особенности "магнитной муфты", что притягивает к себе шлаки (т.с.)
С наилучшими!
Действительно интересный случай Китурами дизель ошибка "98".
предыстория:
У клиента котел начал останавливаться с ошибкой 01, заказчик пригласил соседа у которого такой же котел и он обслуживает его сам. Сосед почистил топку, протер блок форсунка-электроды тряпочкой и котел заработал. Через сутки котел остановился с ошибкой 98. Для справки в паспорте сказано что эта ошибка при недостатке топлива, долить топлива после обратиться в СЦ. После этого умельцы проверяли топливо покупали стабилизатор..... закончилось все покупкой нового блока управления. Новый блок управления проработал пол ночи и выдал ошибку 98.
И вот потерпевший обратился в СЦ. Раньше я лечил 98ю заменой блока, и сильно не морочился, это бывало довольно редко и не составляло проблемы. Но сегодня меня "торкнуло" поехал разбираться.
Первым делом промеряю напряжение в норме, паразитки нет, проверяю разные режимы включение стиралки, погружного насоса, эл. водонагревателя, все в норме просадок и паразитки нет.
Подкидываю первый блок четко весит 98, при включении режима душ котел греется до заданой температуры, но ошибка моргает. Проверяю фишки шлейфы результат 98. Ставлю второй блок, включаю, котел пошел, в режиме "присутствие" но не долго вышел покурил прихожу 98. Истерично дергаю проводки включаю выключаю - заработал. Работает минуту другую и просто гаснет. Снова запуск гаснет.... АГА!!! Маму корейскую в дышло! Фотик! Меняю фотоэлемент. Фигу, вобще мой новый не видит. Тыц-мыц, гыр-тыр, нахожу причину фотики оба исправны, выпадает проводок из фишки, вставляю обеспечиваю и проверяю сверх надежный контакт в этом участке цепи. Котел заработал во всех режимах.
Беру первый блок подкидываю КРЕН! 98! Что только не делал с первым блоком работать отказался.
Вот теперь закрались в голову мысли, мешающие отдаться беспробудной радости, этот блок та и в первый раз отработал почти ночь.
Может кто знает или предполагает алгоритм определения 98й ошибки.
Вот мне кажется (крещусь) что
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
98я выскакивает после неоднократного прекращения, срыва пламени в момент работы горелки. Т.е. не сбой на старте - это 01, а именно исчезновение пламени в тот момент когда оно должно гореть устойчиво. Подскажите если знаете или есть мысли по этому поводу.
Дальше
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Дальше почему не пошел первый блок после устранения проблемы с фотиком? как сбрасывается эта ошибка если она запомнилась и где она запоминается если запоминается. Да, без пульта котел работает, но индикация ошибки идет на блоке. Может это как то связано с контактами на датчик уровня топлива?
Как то так, кто что посоветует?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
предыстория:
Дальше
Принял?kiturami писал(а):Конечно гарантия.Olejik писал(а):Котел новый, всего два месяца работает.
Сервис ведь принял на себя обязанности БЕЗ фильтра, значит пусть ремонтирует.
Ни какой гарантии, ни какого сервиса. Живу в Казахстане,не большой провинциальный городок. Специалистов в этом направлении нет вообще. Не, ну они как бы есть, в конторе поставляющей газ, но как в том анекдоте про врачей: "Ну что, начнем лечить или пусть живет?" Котел приобретался в РФ, монтировал сам и обслуживаю сам, интернет мне в помощь. Так что надежда только на себя и на вас.kiturami писал(а):Конечно гарантия.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Спасибо! Если ситуация повторится буду снимать и чистить датчик.kiturami писал(а):Вот посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=708McC_KC5k" onclick="window.open(this.href);return false;
kiturami, помоги с информацией. Нужна документация или хоть рассказ на пальцах, об родном датчике топлива, который подключается на серые фишки. Принцип работы, устройство, да все что найдется. Я этот датчик в глаза не видел, и до недавнего времени не было в этом необходимости.
Буду признателен.
Буду признателен.
Re: Котел Китурами и его косяки
Здравствуйте! TGB-70 ошибка 06. Котел только установили, абсолютно новый. Рядом стоит точно такой же и работает. Может кто-нибудь что-то подсказать? Вентилятор работает.
Кто вы LOGINZA То вы господин из БЕЛЬГИИ с котлом VESSMANN КУПЛЕННЫМ НО НЕ УСТАНОВЛИНЫМ То просите помощи у KITURAMIloginza20479 писал(а):Здравствуйте! TGB-70 ошибка 06. Котел только установили, абсолютно новый. Рядом стоит точно такой же и работает. Может кто-нибудь что-то подсказать? Вентилятор работает.
Логинза - этот логин дается если заходить через вконтакте или фэйсбук. Про Вашего логинзу я не знаю. Я тут впервые и ненадолго. Давайте лучше советы
Грязнуля, забор воздуха открыт по максимуму. Пробовал разные варианты с заслонкой...
Всем добрый день! Вчера котел не запустился на нагрев ГВС. Постукивания, побрякивания, пощелкивания по датчику протока на помогли. Утром решил снять датчик протока ГВС. Номер на схеме 37.На фото:
Снимается в принципе просто. Снизу открутил два винта, снял фиксирующую муфту в соединении патрубка и вытащил датчик в сборе из котла, предварительно отсоединил разъемы датчиков от платы управления. Вот он: Отсоединил нижнюю часть, что бы извлечь турбинку. Убрал сетку и вытащил турбинку. Сколько не пытался дуть в нее она не вращалась, разобрал саму турбинку В ротор турбины залит магнит, на нём то и скопилась мелкая металическая грязь. Очень, очень мелкая как пыль. Как изнутри, так и снаружи.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все аккуратно почистил, и собрал узел.
Дунул в турбинку все ОК, вращается как положено. В помощь фильтру грубой очистки решил поставить магнит, что бы уже наверняка. Собрал все в обратном порядке, запустил котел, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
