Не греют батареи, что делать?
Помогите разобраться с проблемой. В одной из комнат не греют батареи. Я живу в 5-ти эт. доме , на 2-ом эт., комната, в кот. не греют батареи 27 кв.м.,В комнате 2 алюминиевые батареи Sahara Plus 80 S3. Отопление централизованное, подача идет снизу(для одной батареи, в ней 10 секций), далее на верх по стояку до 5 эт. Потом через тех. этаж этот стояк идет обраткой на эту же комнату на другую батарею (в ней 8 секций). У каждой батареи сделаны перемычки , стоят шаровые краны, на входе и на выходе. Сами стояки стальные, трубы подходящие к батареи полипропиленовые.
Суть проблемы вот в чем. Та батарея (10 секц.), которая стоит на прямой подаче с началом отопительного сезона нагревалась только сверху и первые две секции.Воздух из батареи выпускали, систему прогоняли. Ничего не изменилось.Стояк горячий, не терпит рука, а батарея вся не прогревается.Потом с началом холодов она вообще остыла. Т.е. стояк горячий, перемычка горячая,нижний кран, подводящий подачу холодный, верхний-горячий и верх батареи чуть теплый. Такое ощущение, что вода не проходит в батарею. Опять выпускали воздух их батареи, она чуть теплее становится, но потом опять остывает. Думали, что в батарее засор, промыли, не помогло.
Другая батарея от стояка обратки , тоже чуть теплая, но зато вся чуть теплая. и стояк тоже как парное молоко.
Ходила к соседям на 1 эт., у них картина такая, батареи тоже алюминиевые, одна из них горячая, та которая от стояка подачи, другая от стояка обратки-теплая. На 3эт-батареи чугунные, картина таже, что и на 1эт. На 4эт- батареи алюминивые, на перемычках батарей врезаны краны, которые закрыты. Т.е вся вода идет через саму батарею, премычка не работает. На 5эт- тоже алюмин. батареи.
Вот я и думаю, могут ли закрытые перемычки на батареях так снижать давление в стояке, что моя батарея не нагревается? Или тут что-то другое?
Еще хочу дополнить, что в других двух комнатах и на кухне с батареями всё ОК, греют и подачи и обратки.
olesa0768
Вот тема, очень похожая на Вашу.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16931" onclick="window.open(this.href);return false;
только в Вашем случае вина соседей очевидна.
Подкараульте их вечерком и ... заставьте открыть все перемычки
1
А я думаю, что кран на выходе из батареи (та что на горячей стороне) не функционирует нормально, т.е. перекрыт. Вначале пропускал немного, а теперь герметичен, или перед краном что то приплыло. ...
Чтокасается второй батареи то сами говорите что ! как парное молоко...
Re: Не греют батареи, что делать?
Насчет крана я сомневаюсь, т.к. когда батарею ставили после промывки, то она замечательно заполнилась горячей водой, а потом остыла.
А вторя батарея , как парное молоко-это у нас и у соседей снизу, а у тех, кто выше, там по-горячее будет.
Поговорила с председателем посмотреть давление в подвале на входе и на выходе, вот только не уверена, что у нас на каждом стояке стоят приборы учета. Тогда бы может быть что-то прояснилось.
Слесарь тут бросил, что мол наверное стояк последний в системе, поэтому там такой застой теплоносителя. Я тоже в этом не уверена, потому что его хозяйство, я имею ввиду подвал, а он не уверен, что стояк последний.
Председатель тоже в этом профан полный, не может даже один без слесаря пройтись по стояку по квартирам, чтобы посмотреть по-лучше что там не так. Так что пока ждем, когда у слесаря появится для нас время.
Еще у меня задумка, перетащить из другой комнаты, где все хорошо греет, батарею 8секц, т.е. поменять местами и посмотреть, что в таком случае будет.
- Курчак
А при 10 сек.лучше по диагонали сверху вниз.Так как поток теплоносителя, в случае топикстартера,движется с низу в верх,остывая начинает стревиться вниз под действием силы тяжести.Тем самым частично или полностью циркуляция в радиаторе остонавливается.Когда расчитывалась система отопления,в том числе и диаметр перемычки ,вряд ли планировалось 10 и 8 секций ал.радиаторов.Жильци сами разбалансировали систему,которая возможно и запаса не имела.
Ни хрена не понял,и лыбится.
1
Еще раз посмотрите внимательно на работу кранов на батерее где 10 секций. Закройте краны на ней откройте спускник воздуха, сбросьте давление. Закройте спускник, откройте кран №1 через спускник проверьте как идет жидкость. Зкройте кран №1. ОТкройте кран №2, откройте спускник, проверьте как идет жидкости...
inter62rus
Решили поменять местами батареи. Что получилось, та, которая не грела (10 секц.) на новом месте прогрелась вся от начала до конца. А другая 8 секц. прогрелась не равномерно, т.е. краны горячие, первая секция горячая, верх горячий, а низ-чуть теплый. Такое ощущение, что давление немного прибавили, но его не достаточно. Осталось посмотреть, что у соседей сверху и подвал.
