Как предусмотреть подключение к ЦО и ЦГВС?
Всем доброго времени суток! Пишу впервые. Суть: Собираюсь делать отопление в своем коттедже-ленинградка на РР, grundfos, радиаторы AL(куплены), ТА(?), котел на ДТ Китурами( кстати, почитав форум расхотелось его покупать но продавалы говорят что он надежный и предлагали показать работы и что у них сервис и т.д.). Так вот, в след году подведут ЦО и ЦГВС( ЦХВ и ЦКаныга уже заведены). Не факт что буду подключаться к ЦО но деньги уже содрали и немалые. Знакомый сказал что эта схема для ЦО не годна- нужна двухтрубка с байпасами, радиаторы надо было брать биметалл, о ТП даже и не думай и вообще нужно учитывать большое давление( рядом пятиэтажки).Ваше мнение? Как лучше сделать и что предусмотреть? P.S. Дом 150кв.м. 2эт.
Пятиэтажки - это не большое давление. Но по факту давление особенно при опрессовке системы может быть действительно большим. Поэтому как уже предложили, действительно - теплообменник решит ваши проблемы.
Последний раз редактировалось Прохожий 13 янв 2011, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
BAXI-Ural
Радиаторы алюминиевые не любят сетевого теплоносителя,- рН высоке, для железа...
А для так называемой "ленинградки" в СССР выпускались эжекционные тройники, рассчитывались объемы циркуляции в контурах, в радиаторах....
Я к тому, что не занимайтесь любительством, закажите проектик,бросьте его сюда на растерзание, дешевле выдет....
Re: Как предусмотреть подключение к ЦО и ЦГВС?
Чистая пуско-наладка сказали от 3 до 8 . Проектик будет позже, потому что нужно посмотреть мастеру, а у меня там все в снегу и перший этаж заколочен. Говорят- купите котел сейчас пока ценник не полез вверх а проект и монтаж весной.
Поменьше слушайте барыг. Желательно вообще их не слушать.engeneer писал(а): Говорят- купите котел сейчас пока ценник не полез вверх а проект и монтаж весной.
Подключить индивидуальное отопление к ЦО скорее всего не получится и не по причине высокого давления а из-за разного режима подачи тепла(температура) и теплообменник не поможет .И вообще кто выбирает мёд или сахар.Со своим отоплением всегда лучше зачем засовывать голову в петлю комунальщиков это-же ваши деньги
Что значит "скорее всего"? Для того и делается проект, чтобы учесть все нюансы режимов теплоснабжения. Если проект сделан грамотно, то не "скорее всего" а абсолютно точно можно будет подключить систему отопления в двум источникам теплоснабжения: теплосети и котлу. Если пытаться делать все "на шару", то да "скорее всего" ничего не получится. Как впрочем практически все в нашем мире.grin писал(а):Подключить индивидуальное отопление к ЦО скорее всего не получится и не по причине высокого давления а из-за разного режима подачи тепла(температура) и теплообменник не поможет .
Просчитать проэкт можно если есть данные а комунальщики дают тепло по графику Получать количество воды на теплообменник и нужной температуры не получится поэтому "скорее всего"? НО ВСЁ ВОЗМОЖНО в нашем мире только какой ценой??Да и зачем если есть свой котелок .
Последний раз редактировалось grin 15 янв 2011, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за советы! Топит котельная авиазавода. Шпарят как надо-у людей в квартирах зимой форточки открыты. Жена говорит раз уж заплатили подключить надо. Нужно только посчитать во скока встанет подключение с оборудованием. Самое главное теплосчетчики, говорят если платить по квадратам то можно без трусов остаться. При заказе проекта хочу договориться-оплата после показа на форуме(боюсь не выйдет)
Зачем такие сложности? Обычная практика - оплачивается аванс 50%, после выполнения проекта вы имеете право не оплачивать работу до полного устранения всех ошибок. Берете проект на рассмотрение, размещаете его здесь, если будут замечанеия, просто даете проектировщику ссылку на ветку. Он или исправляет проект, или защищает здесь же свои решения. Только полностью проект не размещайте, так как на него есть авторские права. Достаточно разместить принципиальную схему и таблицу с нагрузками.engeneer писал(а):При заказе проекта хочу договориться-оплата после показа на форуме(боюсь не выйдет)
