перенос газового котла
алексей0119
Сообщение алексей0119 »
здравствуйте! подскажите пожалуйста каков процесс переноса газового котла в другую комнату( частный дом), куда мне нужно будет обратиться и во что мне всё это выльется? спасибо
самый простой способ сделать по тихому :D
алексей0119
а если официально?
alexZh
Сообщение alexZh »
Если официально, обращаетесь в газовый трест с заявлением, после положительного ответа там же или в проектной организации заказываете проект. Они на основание Вашего задания разрабатывают проект на перенос внутренней газовой трубы (и наружной, если требуется). Проект согласовывается в газовом тресте. Заказываете работы по переносу газовой трубы и работы по переносу котла. Перенести котел может любая специализирующая фирма, газовую трубу только газовщики (эксплуатирующая организация или организация, специализирующая на газопроводах). После выполнения работ сдается исполнительная документация и пуск газа.
Возможен меньший путь - без проекта, но только через газовый трест. Пишите заявление, предварительно согласовав с Гл.инженером, что перенос будет по эскизу. Заключаете с газовым трестом договор на перенос газовой трубы. Они все сами делаю, подписывают исполнительную документацию и пускают газ. Вам дополнительно нужно будет решить вопрос по переносу котла.
И одно ВАЖНОЕ замечание, вне зависимости от выбранного Вами пути, помещение в которое Вы планируете перенести котел должно отвечать требованиям, а именно иметь остекление, вытяжку, приток воздуха для горения, помещение не должно быть жилым и т.п.
stager
Сообщение stager »
Dim@ писал(а):самый простой способ сделать по тихому :D
Да было бы не плохо но черевато.
алексей0119 писал(а):а если официально?
Если есть возможность пересмотрите решение о переносе если нет, то я вам сочувствую."Расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие" отрывок из инструкции женщин полицейских подвергшихся нападению насильника.
wjatkina
Сообщение wjatkina »
alexZh писал(а):Если официально, обращаетесь в газовый трест с заявлением, после положительного ответа там же или в проектной организации заказываете проект. Они на основание Вашего задания разрабатывают проект на перенос внутренней газовой трубы (и наружной, если требуется). Проект согласовывается в газовом тресте. Заказываете работы по переносу газовой трубы и работы по переносу котла. Перенести котел может любая специализирующая фирма, газовую трубу только газовщики (эксплуатирующая организация или организация, специализирующая на газопроводах). После выполнения работ сдается исполнительная документация и пуск газа.
Спасибо будем знать! Полезная информация)
igor1307
Сообщение igor1307 »
alexZh писал(а):Возможен меньший путь - без проекта, но только через газовый трест. Пишите заявление, предварительно согласовав с Гл.инженером, что перенос будет по эскизу. Заключаете с газовым трестом договор на перенос газовой трубы. Они все сами делаю, подписывают исполнительную документацию и пускают газ. Вам дополнительно нужно будет решить вопрос по переносу котла.
По крайней мере, в Питере это уже сделать почти невозможно
Мужик сказал - мужик сделал!
