кипение котла daewoo на гвс
котел дэу 160 msc при открывании крана на гор.воду кипит первичный теплообменник,теплообменник на гвс чистый,первичный чистый,насос рабочий,датчики тоже рабочие ,не менял только плату управления
Re: кипение котла daewoo на гвс
на отопление работает как часы,а вот шлам в патрубках не смотрел,трехходовой ставил новый не помогло,датчик нтс менял на новый
По газу настройки сделаю и потом отпишусь ,котел просто в 170км от города.
Поедешь на котёл - плату захвати (может, управление на переключение трёхходового не поступает).георгий81 писал(а):По газу настройки сделаю и потом отпишусь ,котел просто в 170км от города.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
нашел шлам в патрубках и первичном теплообменнике ,бустера нет чем мыть не знаю ,начальство денег жмотит клиента жалко. ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
поменял плату ,по газу настройки сделал но,все также кипит с..а.
- аристошка
любой насос
даже типа ручеек или от стиралки
ведро трубки да жидкость для промывки типа антинакипина
можно лимонную кислоту залить и оставить стоять несколько часов потом промыть проточной водой от шлама
при необходимости повторить
это совет от представителя валенок+прошки![MR Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Лужу и паяю котлы починяю.
Сделаю себе дренажник плюс канистра, плюс два шланга
