Здравствуйте.
Вот пришло время реконструкции отопления дома. Котел напольный двухконтурный парапетный - житомирский. Трубы металл, от котла 1 1/2, длинное крыло 22м--3/4, меньшее крыло 11м--1/2, подключение радиаторов трубой --1/2. Проверьте, будет-ли работать такая система?
Спасибо.
переделка старого отопления
что значит "как с обраткой"? если по поводу диаметра то какая подача такая и обратка
а при чем тут последовательность?
в общем по разводке нормальная у Вас схема, с диаметрами делайте как написал выше, подключение радиаторов есесно 1/2
а вот по котлу непонятно почему на схеме у котла подача снизу нарисована а обратка сверху. обвязку тож подправить надо - трехходовой не после а перед насосом ставьте. и группу безопасности сразу на выходе из котла. краны 2 и 3 расположите так что бы между ними был только насос. кран 6 вобще непонятно зачем
Re: переделка старого отопления
Насос 25/6 подойдет такой?
