подскажите! слетает пламя с горелки buderus
Здравствуйте! помогите, все время слетает пламя с горелки, краткое описание системы: котел buderus logano 234, 64 кВт. пользуемся СУГ из газгольдера, форсунки преходные стоят, подсос воздуха организован: рядом с котлом в стене отверстие, вентиляционная труба по правилам угла 10 градусов от крыши, дымовая труба тоже по правилам угла 10 градусов. давление в газгольдере в норме 3 атм, количество газа еще достаточное. но постоянно пламя слетает с горелки и садится на нее, забегаешь в котельную, а там внизу в котле все полыхает и шут стоит жуткий!!!
уже все перебрали, может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: подскажите! слетает пламя с горелки buderus
т.е. действительно это может быть из-за качества газа?(были такие мысли) а можно его как-то проверить? там все не так просто, газ поставляют те, кто держит на обслуживании газгольдер котел точно Logano G234 WS, ну кажись 64, помню, у нас площадь почти 400 м.
- RUZALIN
Не работал с таким оборудованием у Буда. Но при переходе на сжиженный газ обычно и газовый клапан под это подстраивают, а не только форсунки. Как там с этим?
Как раз все элементарно просто. Вы же на заправке, если заплатили за 95-тый бензин, а вам солярку залили будете возмущаться? А тут в чем разница? Требуйте документ на топливо, они же его с базы по какому то документу получали. Я посмотрел инструкцию на Будерус - вон у них даже форсунки двух типов - на пропан с содержанием бутана не более 5% и на СПБТ с содержанием бутана не более 60%. И давление на форсунках отличается. У вас наладчик на объекте то был? Судя по тому, что в вопросе нет никаких цифр по наладке горелки я в этом сомневаюсь.dasha0330 писал(а):там все не так просто, газ поставляют те, кто держит на обслуживании газгольдер
пламя в горелке при норме - голубое, как и полагается, когда срывает пламя, то все горит желтым огнем. я, кстати сказать, пользуюсь этим же газом для приготовления еды, пламя голубое, но при зажигании немного есть желтых язычков, но в целом у газа появился странный запах - как будто не у плиты стоишь, а у выхлопной трубы автобуса , думаю, может, потому что сейчас газа 30% осталось, завтра заправим и посмотрю, понюхаю.Kres писал(а):нормальный цвет газового язычка - однородный голубой, если пламя красное, жёлтое или какое-либо другое - значит к горелке поступает недостаточное количество воздуха либо газ с какими-либо примесями
все настроили - 23,6 мбар, по книжке настраивали.RUZALIN писал(а):Но при переходе на сжиженный газ обычно и газовый клапан под это подстраивают, а не только форсунки. Как там с этим?
есть документ - 30% - бутан, 70% - пропан, пгрешность 5%.Прохожий писал(а):Требуйте документ на топливо, они же его с базы по какому то документу получали.
самое интересное - есть у меня форсунки двух видов, одни я покупала в РФ, другие из Германии. когда в сервисе увидели немецкие форсунки, сказали,мы таких не видели раньше - они более удлиненные.Прохожий писал(а):Я посмотрел инструкцию на Будерус - вон у них даже форсунки двух типов - на пропан с содержанием бутана не более 5% и на СПБТ с содержанием бутана не более 60%. И давление на форсунках отличается.
в будерусе кстати сказали - с форсунками все сложно, надо методом подбора их выбирать, типа у нас в стране такие проблемы с газом, вернее его составом. вот так. а пока у меня котел на радионяне стоит - как зашипит, так я к нему бегу - одолжила у младшего ребенка
мы на наладчиках не экономим - самим дороже потом выйдет, но, видимо, и они не семи пядей во лбуПрохожий писал(а):У вас наладчик на объекте то был? Судя по тому, что в вопросе нет никаких цифр по наладке горелки я в этом сомневаюсь
Книжки видно разные бывают.dasha0330 писал(а):все настроили - 23,6 мбар, по книжке настраивали.
Если Вы не напутали ничего с мощностью, то для 60 кВт-ного котла давление на сопле должно быть 34,2 мбар.
Вот ссылка для скачивания инструкции: _http://www.teplovoy.ru/Service/file.php?ver=1&fid=8 , страница 23.
Еще скажите, газгольдер у вас в подземном исполнении или надземном?
234WS - 38 - 55 кВт. Давление на форсунках - от 21,4 до 23 мбар (в зависимости от мощности и подаваемого давления) Но дело не в этих долях миллибар. Проверено. Неоднократно.Прохожий писал(а):, то для 60 кВт-ного котла
Но барышня скрывает своё географическое местоположение, а может под видом барышни скрывается бедолага-наладчик, которому стыдно признать, что проблема оказалась силнее
Кстати, вот видео одного из страдальцев Уж крови попил он знатно. Но всё решаемо. _http://www.youtube.com/user/VovasNewCok ... VJR899URPI
- подмосковьеMij-gan писал(а):Но барышня скрывает своё географическое местоположение, а может под видом барышни скрывается бедолага-наладчик, которому стыдно признать, что проблема оказалась силнее
газгольдер подземный, 6м3Прохожий писал(а):Еще скажите, газгольдер у вас в подземном исполнении или надземном?
А я тогда что за котел в интернетах нарыл?Mij-gan писал(а):234WS - 38 - 55 кВт.Прохожий писал(а):, то для 60 кВт-ного котла
похоже, что мы решили проблему!!! поменяли форсунки для сжиженного газа, которые у нас продаются, на те, которые мы привезли из Германии, говорят, такие у нас не продаются (это в будерусе говорят) (да и в Гремании не просто пришли и купили, продали только пользователю будеруса в Германии ), вобщем форсунки более вытянутой формы, теперь пока все в порядке, тьфу-тьфу
