Без обид, но мощность Зендер/Арбония меньше биметалла тех же габаритов. Если только использовать трубчатые высотой 200 см, расположим эту мощность по высоте. Будет дорого, но красиво.oleg.dmitrievic писал(а):можно на трубчатые радиаторы в принципе
Внутрипольные конвекторы
Она ему вообще мешает. Потому панельник тип10 или перенос в другое место. Но сопротивление панельника будет велико.oleg.dmitrievic писал(а):там есть трехтрубные
Можно что то из кимрских изделий посмотреть:
http://kztoradiator.ru/images/radiators-pc/018.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kztoradiator.ru/images/radiators-pc/034.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kztoradiator.ru/images/convharmony/016.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Но их нужно будет два в параллель включить, чтоб сопротивление снизить.
Re: Внутрипольные конвекторы
Тема достаточно старая, но вдруг кто еще будет искать вопросы по внутрипольникамВСВ писал(а):Коллежане!Поделитесь впечатлениями о внутрипольниках-кто какие ставил,как в процессе эксплуатации,реальная шумность от вентиляторных внутрипольников и т.д. и т.п....Предстоит объект с оооочень большим остеклением,проект делают люди которые внутрипольный конвектор называют "тёплая дорожка", ну вы поняли уровень техподготовки проектировщиков На одном из объектов ставили кимровские "Бризы" с естестственной конвекцией,качество ,мягко выражаясь, не удовлетворило.Зараннее спасибо.
По собственному опыту можно выделить два важных пункта:
1) диаметр трубы
например у техно стоит тонкая труба 12мм
у арбонии встречалось и того меньше всего 9мм
2) вентиляторы и способы их управления
вентиляторы качественные ebm-papst (Германия), либо собственные разработки но таких мало есть только у Миниба, Пурмо, Moehlenhoff(не все модели).
Управление вентиляторами с помощью динисторов, симистров приведет к постоянному гулу мотора.
Мы на объектах ставим либо imp klima, либо если по цене не проходим Российский Heatway
Внутрипольные конвекторы все нормально греют. Правильно подбирайте. Если радиаторы считают в среднем 100 Вт на 1 м.кв., то для того чтобы конвектор грел надо считать +/-130 Вт на 1 м.кв. Так как потери через панорамку все же больше.
Цена высока. Конечно высока, вы ж не покупаете дешевую хрущевку, а красивенькую квартиру с витражными окнами, так будьте добры, не жадничайте и поставьте качественный конвектор. К примеру Верано польский дает эффективность в два раза выше любого российского производителя. Ну и стоит соответственно в два раза больше. Все зависит от бюджет. И Тойота и Лада едет. Но как?
По поводу сравнения цен вот фото, это для Украины (украинские цены) сайт Салон Тепла.
salon-tepla com ua (внизу страницы)
Уточняю выше в 2 раза у вентиляторных версий!
Как сообщает производитель, Верано изменил конструкцию теплообменника и вентилятора, добавил направляющие, вот фото
konvektors. ru/ images/ detailed/2/vkn5-6.jpg (пишу ссылку на фото с пробелами, так как не дает нормально вставлять ссылки)
Например конвектор Верано 280.1950.90 дает при максимальных оборотах вентилятора 75/65С, 4935 Вт.
Варман - при больших размерах 300.2000.110 при максимальных оборотах вентилятора 75/65С, 2613 Вт
Айтермик - 300.2000.90 при максимальных оборотах вентилятора 70С, 1601 Вт
Klima TKV - 300.2000.80, 2540 Вт
Меленхоф - 260.2000.110, 2835 Вт
Данные взяты из каталогов данных производителей, могу допускать небольшую погрешность, но в целом цифры правильные. у того же Верано есть сенсорный комнатный регулятор, у кого из российских производителей есть такой? Это к вопросу Лада Тойота.
Но я ни в коем случае не хочу сказать что наши плохие конвектора, не буду скрывать я продавец отопительной техники, и мои самые продаваемые конвекторы Варман, Айтерик и Техно. Но! Если позволяет бюджет, то Верано и Меленхоф это варианты более эффективные и презентабельные.
У Меленхоф к примеру шикарная решетка на резиновой основе, такую только Карера сейчас начала делать.
За счет чего при равных размерах конвекторов и примерно одинаковых теплообменниках мощность выше в 2 раза?kievcomp писал(а):Например конвектор Верано 280.1950.90 дает при максимальных оборотах вентилятора 75/65С, 4935 Вт.
У Varmana сенсорные регуляторы были изначально в ассортименте.kievcomp писал(а):у того же Верано есть сенсорный комнатный регулятор, у кого из российских производителей есть такой? Это к вопросу Лада Тойота.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
С чего вы взяли что цифры правильное? По какой методике и с помощью какого оборудования вы производили тестирование? Мне вот кажется что цыфры очень завышены у ваших конвекторов.kievcomp писал(а):Данные взяты из каталогов данных производителей, могу допускать небольшую погрешность, но в целом цифры правильные.
Я пологаю что может быть разница в 10-20% за счет продуманной конструкции и более дорогих материалов, но что бы в 2!!! раза больше это явно перебор. Остальные производители такие лохи что ли? Что выпуская свои конвектора уже на протяжениии многих лет, не додумались лугко как сделали это вы повысить в каталогах значения мощностей?
Да, при максимальной скорости он шумит конечно больше, но больше не шумит сам вентилятор, а воздух за счет скорости движения, плюс конструкция теплообменника и вентилятора. Кондиционеры же тоже шумят, но из за этого они меньшей популярностью не пользуются.oleg.dmitrievic писал(а):а шум при этом сопоставимый при работе вентиляторов? потому как разогнать его можно до в прииципе любых значений.
Я не говорю о том что он самый лучший или худший конвектор, а о том, что есть возможность получить нужную теплоотдачу.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
1. За счет конструкции. https:// konvektors. ru/images/detailed/2/vkn5-6.jpgDim@ писал(а):За счет чего при равных размерах конвекторов и примерно одинаковых теплообменниках мощность выше в 2 раза?
2. За счет скорости вращения вентилятора. Это не пустые слова. Мы сравнивали несколько конвекторов, запускали на максимальных оборотах. Включаешь на максимум, подносишь руку к теплообменнику, и чувствуешь как дует воздух в нее. Хотя не скрою, что у Верано на максимуме шумнее, но шум не из за вентилятора, а скорости потока воздуха.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Не знал этого, спасибо за информацию, надо будет запросить у информацию.Dim@ писал(а):У Varmana сенсорные регуляторы были изначально в ассортименте.
Я ж не производитель и не физик атомщик! Я беру информацию из каталога производителя. Думаю в Европе не так просто завысить цифры, так как там более строго с нормативами. А вот в странах СНГ это более гибкий процесс)). Нет я тестирование не проводил, я ориентируюсь на данные производителя.kievcomp писал(а):С чего вы взяли что цифры правильное?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Да хоть так! а как Вы понимаете где правильные цифры, а где выдуманные?Dim@ писал(а): Афигенное сравнение!!! Так держать!
kievcomp
Сайт ваш хороший, мне понравился. Только вот площадку для его раскрутки вы выбрали не верно - на СОКе 90% сидят монтажники, им ваши сказки про мощность и все остальное побоку, тк они эти конвектора устанавливают и видят не только на картинках в каталогах. И закупать знают где с такой же скидкой с которой закупаете вы сами. Конечников здесь коайне мало кого могла бы заинтересовать ваша продукция.
Для увеличения продаж вам прямой путь на Форумхаус, но там реклама платная...
Какая для пользователя разница то? и кстати сам вентилятор вообще не шумит. шумит именно поток воздухаkievcomp писал(а):Хотя не скрою, что у Верано на максимуме шумнее, но шум не из за вентилятора, а скорости потока воздуха.
Это сразу бросилось в глазаkievcomp писал(а):Я ж не производитель и не физик атомщик!
У меня тут субботник - дом кузена, и я ищу решение по дешевой замене полового конвектора под стеклянную дверь на улицу. Место будет тусовочное, и через эту дверь немерено песка с улицы заносить будут. Потому думаю спрятать вентилятор и теплообменник в барную стойку, из под которой вывести воздуховод по плинтусу к двери. Двери на картинке нет, но она возле примыкания барной стойки к стене.kievcomp писал(а):Правильно подбирайте. Если радиаторы считают в среднем 100 Вт на 1 м.кв., то для того чтобы конвектор грел надо считать +/-130 Вт на 1 м.кв. Так как потери через панорамку все же больше
Будет обдув скорее автомобильный. Есть у кого соображения к этой задумке?
где то я видал внутрипольники для общественных помещений. там специальное корыто для песка есть. а теплообменник спрятан под панелью вместе с вентилятором
Попробуйте вспомнить место или бренд, пожалуйста. "Где то" - очень широко. Я тоже видел достаточно, но не встречал таких, с корытом.oleg.dmitrievic писал(а):где то я видал внутрипольники
ещё интересует метода регулировки температуры. Скорость вращения задаётся пользователем, или ею управляет термостат? У меня в складе образовались теплообменники от половых конвекторов. Осталось дополнить их вентилятором, и дело лишь в выборе вентилятора, которых тоже в достатке. (кузен торгует кухонными вытяжками) Сейчас поиском не смог найти схему термостата-регулятора оборотов. Нужно где то ещё копать. Это не кулибинский задор, а желание сэкономить деньги родственнику.
