Расход газа на отопление :)
Сообщение oleg.dmitrievic »
Не только ставил бы, но и ставлю. Особенно на котловой контур. Кстати на всех фотографиях где есть котловой контур он и стоит. Неставлю только на периодически (редко) работающие контура, типа загрузки ГВС.
Но я ставлю Вилловские, там можно настроить как хошь, в отличии от грюнфоса.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Уходящие газы 160 градусов это , до прерывателя тяги или после? Если до, то все хорошо КПД выше 90%. При таком КПД расход газа, грубо, будет где то 0,12м3/час на 1 кВт. или 2,9м3 для 24 квт. Тепла выработать котел больше не может. И улетать в трубу(неполное сгорание) газ не может. Т.к.закоптил бы и температура уходящих была бы высокой , а дым черный.
Вывод: замените счетчик для начала.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
oleg.dmitrievic писал(а):Не только ставил бы, но и ставлю. Особенно на котловой контур
Зачем? В котловом контуре должен быть постоянный расход. В чём преимущество частотника в данном случае? (За исключением навара от его продажи :mrgreen: )
Он там постоянно трудится, а жрет в разы меньше. отчет уже готов годовой по нему, щас статью по насосам накатаю и выложу.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
160 градусов для чугунного атмосферника много,никак не 90% КПД, (за счёт высокого коэффициента избытка воздуха),обычно 100-120. Смотрите настройку газового клапана,либо теплообменник сажей зарос.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
пример.xls
АРТЁМ. писал(а): Смотрите настройку газового клапана,либо теплообменник сажей зарос.
При избытке воздуха сажу получить трудно. Прикладываю сводную и режимную карту чугунного напольника с атмосферной горелкой. можете подставить любые свои цифры и убедитесь, что свои 92% котел, при номинальной нагрузке, дает.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
В инструкции на 40 кВт,бакси температура дымовых газов 120градусов, если выше это говорит о том,что мощность горелки выше чем может принять теплообменник котла. Необходимо подсчитать расход газа по счетчику, если соответствуют 40 кВт,тот надо чистить теплообменник по дымовым газам,либо от накипи, если расход выше то регулировать газовую арматуру.
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
АндрейР писал(а): Куда уходит этот газ …
Может есть у кого соображения тут ?
Нужны данные по температуре воды на входе в котел и выходе из котла, а также расход этой циркулирующей воды. Тогда можно сопоставить тепло, производимое котлом с расходом газа.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
АРТЁМ. писал(а):В инструкции на 40 кВт,бакси температура дымовых газов 120градусов, если выше это говорит о том,что мощность горелки выше чем может принять теплообменник котла. Необходимо подсчитать расход газа по счетчику, если соответствуют 40 кВт,тот надо чистить теплообменник по дымовым газам,либо от накипи, если расход выше то регулировать газовую арматуру.
1. Где замерять! Нужно ДО прерывателя тяги.
2. Замерял протерм турбо. Избытки воздуха и КПД не вкладываются в мое понятие о хороших котлах.
3.Если есть сомнения показаниях счетчика, то о чем речь. Есть другие грубые способы.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.
Sovetnik
АРТЁМ. писал(а):Советник, а как расход воды через котел сказывается на расходе газа.
Зная расход воды и температуры входа-выхода, вычисляем реальную тепловую производительность котла.
Сравниваем ее с полученным теплом от сжигания замеренного по счетчику расхода газа.
Далее делаем выводы в зависимости от полученных результатов.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
Прикинуть можно, зная производительность насоса в разы не ошибешься.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Зная расход воды через котел и дельту,вы вычислите сколька энергии насос снимает с котла ,а не теплопроизводительность котла.
CNFHSQ
Сообщение CNFHSQ »
АРТЁМ. писал(а):Зная расход воды через котел и дельту,вы вычислите сколька энергии насос снимает с котла ,а не теплопроизводительность котла.
А это что, уже не одно и то- же???
Не выработка тепла по прямому балансу?
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Давайте расмотрим пример:Котел 40 квт одноступенчатый,система отопления со смесительным узлом,т.е расход воды через котёл не постоянен.Требуемый расход воды через котел -2.3 куба в час.Тепер ситуация когда нам в отопление не надо 40 квт,а надо 20квт,смесительный узел делает расход 1.15 куба.Кпд котла в этом случае по прямому балансу 50%,но это не так .Прямой баланс не учитывает затраты на аккумуляцию тепла котлом,ведь когда горелка выключается теплобмен между котлом и системой не останавливается.а продолжается и с котла снимается то накопленое тепло.
Sovetnik
АРТЁМ. писал(а):когда горелка выключается
По словам ТС, горелка вообще не отключается и пашет на полную мощность.
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
У бакси горелка модулированая,поэтому не факт ,что на полную мощность пашет.
arkadiimamont
Сообщение arkadiimamont »
Интересно стало. хоть раз кто-нибудь ставил расходомеры в бытовой котельной?
