Проблема в настройке коллектора ТП от icma
Логично, ежели он все в котел обратно посылает. Я вот пока так и не понял где там горячо а где холодно. и в каких случаях.
Добавлено спустя 21 секунду:
Либо наоборот, из котла ничего не берет
Холодной она может быть за счёт замыкания потока подачи в обратку. Холодная она по сравнению с подачей из котла. А по картинке, что привёл Ben, в перемычку поступает поток подачи от котла. (не знаю зачем) Может это перепускной клапан для радиаторного контура?oleg21au6 писал(а):чё её глушить то..он же ясно вроде написал:
Ben писал(а):
Байпасная перемычка холодная
Ну а теперь смотри. по системе пола насосом кружится литр воды с температурой 20 градусов. через головку туда вливается литр воды с температурой 50 градусов. соотвествено через выход выкидывается тотже литр смешанной воды но с температурой 35 градусов поскольку вода несжимаема и сколько ее войдет столько ее сразуже и выйдет, а путь там очень маленький от входа до выхода. в результате в полах остается тоже литр с температурой 35 градусов.
Теперь посмотри на нормальную схему, где насос будет стоять вместо перемычки, которая кстати нужна только для случая закрытия всех контуров для разгрузки насоса, если он не частотный.
Насос гоняет литр воды в полу с температурой 20 градусов, подача там уже сверху в полы как и подача в коллектор. в него заливается с системы литр воды с температурой 50 градусов. а вот выйдет уже литр с температурой в 20, потому что выход там идет с обратки, а не с подачи коллектора. таким образом в полах останется литр воды с температурой 50 градусов. Тоже самое можно добиться помняв местами подачу и братку к группе, либо положение самих коллекторов и соответственно направление насоса. При этом незабыть правильно поставить трехходовик.
И через байпас при открытой хотябы одной ветки пола или радиаторов проход должен быть закрыт. При использовании частотных насосов должен быть закрыт всегда. Точнее ее там уже тогда быть не должно.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Тогда бы он был горячий.cineman писал(а):Может это перепускной клапан для радиаторного контура?
Большое спасибо Олегу Дмитриевичу за подробный ответ! извините меня за тупость - но я не сантехник!, и открывая эту тему я в глубине души надеялся что этот "Га..." коллектор можно будет настроить ничего не меняя
Если можно нарисуйте схемку в которую можно переделать данный коллектор (или подробно для лузеров опишите что куда переставить) Заранее благодарен!
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд: вот сам попробывал
Да, вот именно так как вы нарисовали. только насос в любом случае туда лучше частотный. и вместо нижней этой фигни под байпасом, ябы поставил тройник обычный, а еще лучше вообще убрал, если частотный насос или если все радиаторные котнтура полностью не закрываются никогда.
Добавлено спустя 58 секунд:
Хотя стоп, на фотографии я вообще не вижу этих радиаторных контуров. поэтому байпас надо просто исключить как класс.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Это только в репутации ценится. Плюсики для этого придумали.Ben писал(а):Большое спасибо Олегу Дмитриевичу за подробный ответ!
да.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Можно не тройник, а просто клапан поставить на подаче перед тройником сверху насоса. Я тут опустил что на подаче в этот коллектор тоже должен быть насос, котловой например, магистральный или еще какой. Но вода туда сама не полезет. если его там нет, то насос прийдется поставить на горизонтальную линию, хоть на подачу хоть на обратку
- Джордано
Да ерунда все, извините. Шаманство. Обращайтесь к представителю производителя, а лучше, кто с вас деньги взял за эту приблуду. Не помогут, шлите жалобу производителю, что засранец дистрибьютор такой-то продал некачественный прибор и увиливает... Они ОБЯЗАНЫ обеспечит вас всей информацией.Ben писал(а):если убрать байпас то термоголовка должна быть на обычном тройнике на входе?
Всё дело в нижней приблуде.Когда покупали коллектор,то надо было брать с настройкой от 55 С до 65 и всё было б пучком.Смотреть надо внимательно ,что берёте,таких 3-ходовых видел много,названия не помню(Ватсовские и ещё пара тройка названий).Я снимал 3-ходовик и рассверливал там отверстия(трубочка с маленькими отверстиями).
Последний раз редактировалось ivanich 15 фев 2014, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Чем все кончилось? проблема решилась?Ben писал(а):Да обращался к официалам Украинским, попросили фото коллектора в сборе, номер телефона и.......ушли в тучку....до сих пор жду! на выходные переберу по новой схеме, байпас выкину..... отпишусь о том что получилось....
аналогичная проблема
