Проблема с котлом Chaffoteaux Alixia 24 FF
Сергей17
Сообщение Сергей17 »
Здравия Вам форумчане! Помогите пожалуйста советом. У меня стоит настенный котел Chaffoteaux ALIXA 24 ff. Отработал три года вообще без проблем и нареканий. Этот отопительный сезон начался с того, что котел начал включаться со звуком типа "клац" (как будто какое-то реле включается под сильной нагрузкой), с нова был просто тихий щелчок. Горелка запускается плавно (без каких либо хлопков), электроды чистые (зазоры в норме), насос пока работает без посторонних шумов, дымоудаление тоже без нареканий, коаксиальная труба чистая. ГВС не пользуюсь т.к. стоит эл.водонагреватель. Звук типа "клац" идет с района платы (там стоит такое прозрачное реле короче откуда то от туда). Ошибок пока никаких не выдает. Что мне делать, спецов нормальных в районе нет, с области ехать не хотят. Помогите пожалуйста ! Заранее благодарен!
Сергей17
Re: Проблема с котлом Chaffoteaux Alixia 24 FF
1
Джордано
Сообщение Джордано »
Если ничего не поломалось, зачем чинить. А вот сервис пора делать. Скачайте сервисную инструкцию, попробуйте сами, скорее всего там никаких специальных инструментов не понадобится. Заодно фильтры в системе все почистите.
