Тема: Не прогревается дом
Сообщение аристошка » 20 ноя 2016, 12:02
приветик Dim@
может и котел не настроен перед пуском?
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Изображения: 35
Re: Не прогревается дом
Сообщение vedriganovsergei » 20 ноя 2016, 12:05
Насос постоянно работает.
И да, котел(gazeco 24t2) на 240 квадратов газовщики воткнули, никто тогда и не понимал, теперь с приходом проблем , разобрались
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Про радиаторы скажу что у них верх только горячий, низ слегка теплый, хотя у соседей весь горячий.
Воздуха в системе нет, спускали уже.
vedriganovsergei
Сообщение аристошка » 20 ноя 2016, 12:13
vedriganovsergei как радиаторы подключены к трубам?
аристошка
Изображения: 35
Сообщение vedriganovsergei » 20 ноя 2016, 12:28
аристошка писал(а):vedriganovsergei как радиаторы подключены к трубам?
Низом.
Снизу вход , снизу выход.
Такой метод конечно проигрывает другим, но многие им пользуются
vedriganovsergei
Сообщение аристошка » 20 ноя 2016, 12:30
насколько подключили настолько и получили
эффективность радиатора упала процентов 20-40
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
еще наверное и ленинградка :mrgreen:
да диаметры труб заужены
Добавлено спустя 56 секунд:
кушайте что сварили :bawling:
зато дешево :cool:
аристошка
Изображения: 35
Сообщение vedriganovsergei » 20 ноя 2016, 12:33
аристошка писал(а):насколько подключили настолько и получили
Нижняя однотрубная.
Диаметр не заужен. 57 металлическая труба, куда узить
vedriganovsergei
Сообщение аристошка » 20 ноя 2016, 12:35
vedriganovsergei вопрос как врезки в эти 57 трубы сделаны :mrgreen:
аристошка
Изображения: 35
Сообщение Dim@ » 20 ноя 2016, 12:39
Что бы сделал я в вашем случае:
1. Проверил бы чистоту камеры сгорания котла - она должна быть чистая.
2. Нагрел котел до 70грС, проверил все ли радиаторы нагреваются до заданной температуры. Можно купить для этого или обычный биметал.термометр (300руб) или бесконтактный пирометр в Леруа (2тыс руб)
- Если радиаторы нагреваются так же до 70грС а в доме холодно, то значит дом плохо утеплен и мощности радиаторов не хватает для его прогрева. Решение: или добавить секций к радиаторам, или утеплить снаружи стены и потолок дома (не опилками и соломой, а нормальным утеплителем минватой)
- Если радиаторы не нагреваются до 70грС так же как котел, то проблема в циркуляции теплоносителя. Может быть в не правильном монтаже системы отопления, не работающем циркуляционном насосе или его отсутствии. Решение: проверить работу насоса (или установить его), проверить не загрязнен ли фильтр грязевик (если он стоит), переделать систему отопления.
3. Если повышенный расход газа, то котел может изнутри покрыт большим слоем накипи который препятствует теплообмену и все тепло улетает в дымовую трубу, а не идет на нагрев теплоносителя. Измерьте температуру дымовых газов, она не должна превышать 150грС (кажется, если не ниже...)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
vedriganovsergei писал(а):Низом.
Епти так у вас Ленинградка? Тогда понятно почему котел тактует и у вас ничего не работает :D
СРОЧНО переделывайте на двухтрубную систему! Проблема в этом 100%
Изображения: 4
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Сообщение vedriganovsergei » 20 ноя 2016, 12:51
аристошка писал(а):vedriganovsergei вопрос как врезки в эти 57 трубы сделаны :mrgreen:
25 полипропилен впаян
vedriganovsergei
Сообщение Dim@ » 20 ноя 2016, 13:25
vedriganovsergei писал(а):25 полипропилен впаян
:~| :dash: :dash: :dash:
Изображения: 4
Сообщение Code » 20 ноя 2016, 19:57
vedriganovsergei писал(а):низ слегка теплый
Циркуляции нет, и это не могли сказать "специалисты"? Жесть какая-то.
Code
Сообщение vedriganovsergei » 22 ноя 2016, 16:36
если поставить перед котлом еще один насос, котел не глюкнет?
Были мысли и на насос, что он плохо гоняет
vedriganovsergei
Сообщение Code » 22 ноя 2016, 17:57
vedriganovsergei писал(а):если поставить перед котлом еще один насос, котел не глюкнет?
Вы не поняли :(
Циркуляции нет через радиаторы.
Насос по трубе скорее всего гоняет, а вода в радиатор заходит в недостаточном количестве.
Code
"Грамотно" сделано! :-)
Сообщение Igor Barisholets » 23 ноя 2016, 06:50
Пригласите грамотного инженера, который сможет исправить ошибки системы отопления сейчас с дальнейшей переделкой системы при необходимости весной.
ЗА ТО, ЧТОБЫ ТЕКЛО!...
Igor Barisholets
Сообщение Hamasadge » 06 дек 2016, 08:34
тоже выбираем сейчас
Hamasadge
Сообщение Code » 06 дек 2016, 10:06
Hamasadge
А фундамент, кондиционер, радиаторы и ванну уже выбрали? ;)
Hamasadge писал(а): делаем фундамент под новый дом
Hamasadge писал(а):как переехали на новую квартиру
П..ц какой-то. Больные люди.
Code
Сообщение hencus » 08 дек 2016, 19:12
А схемку можно начертить? Так понятней будет. Померьте Т на выходе из котла и на входе ,если разница 10-15* уже хорошо. Думаю заужена подводка к радиаторам,для однотрубной системы (низ низ ) минимум 3/4" и краны шаровые. ( надо было поставить чугун, ну да ладно).
hencus
Сообщение Klimov » 11 дек 2016, 22:49
А кто-то про дизельное отопление слышал? Прочитал пару статей и задумался-может сделать? У кого уже работает?
Klimov
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 дек 2016, 23:14
слышали и делали. а вас что конкретно интересует?
Сообщение cineman » 12 дек 2016, 01:42
Может быть Klimov имел ввиду когенераторы?
cineman
Изображения: 4
Пред.След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: calmar, NIK1109, Yahoo [Bot] и гости: 79
