ECO FOUR 1.24 F неправильная температура теплоносителя
loginza26208
Сообщение loginza26208 »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, где собака зарыта. Котёл ECO FOUR 1.24 F при установленной температуре носителя 50C греет носитель до 80C. Комнатного термостата и датчика внешней температуры нет.
Дополнительная информация: при выключении котла на дисплее вместо "OFF" горит "-10". Также в параметре A01 (значение (ºС) температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной температуры)) выводится то же "-10", хотя датчика внешней температуры, напомню, нет.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение oleg.dmitrievic »
а резистора там нет никакого? на клемах этого датчика
loginza26208
Резистора нет. По ходу пьесы это неконтактные дела. Отвинтил плату, поджал разъёмы и поставил на место. При этом плату, естественно, чуть деформировал, ставится она с натягом. Всё заработало ненадолго. Теперь нужно искать в каком месте и что это, микротрещина на плате или плохой контакт разъема. Надо с тестером проверять.
loginza26208
А принципиальной схемой никто не выручит? Обыскался(
