Прошу помощи! )
Купили Б/У котел с дизельной горелкой Roca Crona 3L
При запуске нет распыления топлива.
Я снял форсунку, затем шток на котором она крепится, топливо не выходит.
Я так понимаю проблема может быть элмаг клапане, или еще какие устройства могут блокировать подачу? Сам насос по идее работает, т.к. обратка льется
Не подается топливо в дизельную горелку
- Ayrat
Скорее всего клапан не открывается... а так на СОКе есть инструкция на эту горелку, скачайте и изучайте...pg7p писал(а):Я так понимаю проблема может быть элмаг клапане, или еще какие устройства могут блокировать подачу? Сам насос по идее работает, т.к. обратка льется
идите от насоса. если идет в обратку. то для начала открутите заглушку вывода замера давления. если там есть, то снимайте трубку подачи на форсунку и так дальше и дальше.
все что дальше насоса уже проверил, проходка топлива имеется. Из насоса через клапан не давит вообще.oleg.dmitrievic писал(а):идите от насоса. если идет в обратку. то для начала открутите заглушку вывода замера давления. если там есть, то снимайте трубку подачи на форсунку и так дальше и дальше.
Как принудительно открыть клапан? Болт вкрутить туда?
Подключал напрямую от 220в, катушка нагрелась, звуки издавала)oleg.dmitrievic писал(а):для начала проверить соленоид (катушку). работает или нет
Не уверен что клапан как нужно открывается. Так думаю, потому что есть другой соленоид от вакуумника, тот щелкает будь здоров.
Сами клапана отдельно от катушек продаются?
