Котёл не прогревает дом
Олеся95
Сообщение Олеся95 »
Добрый вечер,форумчане.не знала куда написать,но проблема такая: в доме (64 кв.м) стоит котел Koreastar. Его принцип работы очень странный-он греет систему до поставленной температуры,а потом резко встаёт и батареи уже теплые становятся через 30 минут.когда сбрасываешь воду через фильтр он тут же вновь начинает работать на полную мощность.а если этого не делать -неизвестн когда он вообще включится.что это может быть?котел установлен в ноябре этого года
аристошка
Сообщение аристошка »
что экран котла показывает в этот момент?
какие символы горят?
Добавлено спустя 32 секунды:
ми модель котла дайте полностью
Лужу и паяю котлы починяю.
Олеся95
Re: Котёл не прогревает дом
Сообщение Олеся95 »
Модель Premium 24E. Экран котла как в обычном режиме,то есть никаких ошибок не выдаёт.
Олеся95 писал(а):а потом резко встаёт и батареи уже теплые становятся через 30 минут.когда сбрасываешь воду через фильтр он тут же вновь начинает работать на полную мощность.
Схема подключения у вас однотрубная Ленинградка?
Добавлено спустя 28 секунд:
Фотографии котельной и радиаторного подключения можно выложить?
Олеся95
Сообщение Олеся95 »
Да,ленинградка
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Вот фото котельной.и батареи
tiptop
Сообщение tiptop »
Олеся95 писал(а):греет систему до поставленной температуры,а потом резко встаёт и батареи уже теплые становятся через 30 минут.когда сбрасываешь воду через фильтр он тут же вновь начинает работать на полную мощность.а если этого не делать -неизвестн когда он вообще включится
Может быть, там выставлено нулевое время выбега насоса?
аристошка
я бы за эти ленинградки руки выдирал :evil:
экономисты хреновы
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
хотя если смотреть по второй фотографии верхний розлив
Добавлено спустя 49 секунд:
который задекорирован зеленью :mrgreen:
Переделывайте в двухтрубку, однострубка работать не будет
Олеся95
Сообщение Олеся95 »
У нас с этим отоплением стоял до этого котла другой котёл-daewoo и всё было норм.а где проверить это нулевое время выбега насоса?(
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
аристошка писал(а):я бы за эти ленинградки руки выдирал :evil:
экономисты хреновы
Зелень-это так надо:-Dчё вам не нравитсяB-)
tiptop
Сообщение tiptop »
Олеся95 писал(а):стоит котел Koreastar
... Premium АТМО ?
Олеся95
Сообщение Олеся95 »
Premium 24E
аристошка
да все нормально с зеленью
все по феншую :mrgreen:
зелень висит на отопительной трубе?
Олеся95
Сообщение Олеся95 »
Да,на отопительной
Джордано
Сообщение Джордано »
Извиняюсь перед хозяйкой топика, ничего личного, но не могу удержаться. Американцы вскрыли пол котельной до грунта, накидали мусора, содрали краску с металлических труб, напоили насильно сантехников, которые ПП паяли. До коли будем терпеть оккупантов!?
Конечно не работает.
Олеся95
Сообщение Олеся95 »
Я,конечно,думала, что хоть здесь мне чем-то помогут.но,видимо,нет)
аристошка
Олеся95 увы мы не Кашпировские и не Чумаки
пасами и на расстояние не лечим системы
надо быть возле котла и возможно в течении 10 минут каждый второй скажет вам ответ
