А в техподдержку Виссманна звонили?bobv писал(а):На форум зашел лишь когда все сам изучил инструкции и мыслей уже не было...
Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Сегодня звонил. Региональный сказал, что дистанционно советы не дает и всякое такое... Надо попасть на нормального человека. А то в основному бабы поднимают трубку и переводят стрелку...tiptop писал(а):А в техподдержку Виссманна звонили?
Два котла работают идентично. Платы, пока, только и не менял. Не вижу смысла - тоже пока...cineman писал(а):Как вариант, поменяйте платы местами. Может быть неверная скорость вентилятора в настройках конкретной платы.
- tiptop
"Региональный"...bobv писал(а):Сегодня звонил. Региональный сказал, что дистанционно советы не дает и всякое такое... Надо попасть на нормального человека. А то в основному бабы поднимают трубку и переводят стрелку...tiptop писал(а):А в техподдержку Виссманна звонили?
А раньше у них была "Служба информационной поддержки по телефону для технических специалистов сервисных служб, монтажных и проектных организаций + 7 495 921 36 87"
...Для специалистов всех "обслуживающих служб", вот так.
Последний раз редактировалось tiptop 20 дек 2016, 07:07, всего редактировалось 1 раз.
(на предыдущей странице есть ответ)cineman писал(а):А дымоход раздельный или коаксиальный используете?
Коаксиальный дымоход, но сейчас котел полностью открыт - на ремонте, берёт из помещения.tiptop писал(а):А забор воздуха - из помещения или из коаксиального дымохода?
Запускал при полностью собраном котле - со слов продавца - рабочие котлы. Но не тут-то было...
На горелку идет 200мм вод.ст. с трассы подводящего газопровода. Откуда добавить и что мне это даст для того, чтобы потом оставить котел работать в штатном режиме. Для экспериментов , да можно, но я уже выяснил, что газа достаточно, вопрос первого зажигаMij-gan писал(а):Терять уже всё равно нечего - подбавь газа
В нашем регионе их нет, Висману надо ехать за 300км. Это будет не скоро... А на дворе мороз...RUZALIN писал(а):Уже пора звать спецов с газоанализатором, похоже смесь не настроена.
Поэтому решаем на своем уровне, пока проблем больших нет - котел греет помещение, включается, отключается. Но проблему все равно надо решить, потому что надо делать автоматизацию и там, по плану, котел тухнет надолго. В этом помещении поддержка температуры на уровне 10-15гр.
- RUZALIN
Там ведь нет топочного автомата как такового, управление непосредственно электронной платой. Это настенный конденсационный котел, давайте при решении вопроса будем предполагать именно его.
Стабильное пламя и ионизация начинаются после 35гр, но мне так не подходит по управлению системой отопления. И это неправильная работа котлов, в конце концов...tiptop писал(а):Бывает такое, что некоторые "топочные автоматы" остывают до этой температуры и впоследствии не распознают пламя...
Здесь вопрос в газовоздушной смеси конкретного котла. И здесь нужен совет сервисного мастера, который знает этот тип котла и нюансы (наверное). Но такой человек не заходит на эту ветку или заходит и молчит...
- tiptop
Насчёт платы согласен. Но всё-таки "топочный автомат" там есть:RUZALIN писал(а):Там ведь нет топочного автомата как такового, управление непосредственно электронной платой.
Не знаю, внутри пластмассового параллелепипеда или нет, но я уверен: есть и схема распознавания пламени. Предполагаю, что в ней есть электролитические конденсаторы...
Давление 200мм вод. ст - статическое
Добавлено спустя 27 минут 30 секунд:
Повторяю - эксперимент (открыто отверстие внутрь горелки для визуального осмотра поджига) подтвердил, что при холодном котле - пламени нет, в нормальном положении забора воздуха;
при гарячем котле - пламя есть, также при нормальном положении забора воздуха;
при холодном котле - пламя появляется при придавливании забора воздуха
Бирка котла
Ценю Ваши рассуждения tiptop , но, по-моему немного не в ту сторону, распознавание пламени работает исправно.tiptop писал(а): я уверен: есть и схема распознавания пламени. Предполагаю, что в ней есть электролитические конденсаторы...
Бирка котла
- tiptop
Мои "рассуждения" адресованы больше RUZALIN'у.bobv писал(а):Ценю Ваши рассуждения tiptop , но, по-моему немного не в ту сторону, распознавание пламени работает исправно.
А Вам я всего лишь ответил на эти слова:
Не исключено, что старые схемы контроля пламени в таких условиях работать не станут.bobv писал(а):там, по плану, котел тухнет надолго. В этом помещении поддержка температуры на уровне 10-15гр.
