Тема: Biasi inovia ошибка е25
Газовые настенные котлы, газовые напольные напольные котлы, универсальные напольные котлы
Модератор: BIASI
Сообщение Андрей Лазаришин » 27 дек 2016, 19:29
Ребята привет подскажите
Столкнулся я первый раз с биаси инова
Проблема такая выдает ошибку е25 аномальное горение все перещупал не могу разобраться правда вот решил зайти в программирование и изменить в 2р программе на 00 тоесть я как понимаю должен отключить
Кто встречался с такой проблемой или может знает подскажите
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Лазаришин
Сообщение РоманМ » 28 дек 2016, 14:17
Сколько работает котел? стабилизатор, заземление?
прежде чем лезть в программирование - подумай, а потом не лезь))))
РоманМ
Изображения: 0
Re: Biasi inovia ошибка е25
Сообщение Андрей Лазаришин » 28 дек 2016, 15:08
Земля стабилизатор есть котлу года 3
Я когда пришел это в первую очередь осматриваю
У вас есть варианты поломок или нет а спамить не надо без толку
Андрей Лазаришин
Сообщение РоманМ » 28 дек 2016, 15:59
хех, а сколько потенциал на земле? а электроды какой ток ионизации дают? как часто проявляется ошибка?
А чтоб не спамить яснее мысль выражовывайте, хех)))
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение Андрей Лазаришин » 28 дек 2016, 16:31
Потенциал 50 вол а замер перед рожигом 170 вол если память не подводит раньше ошибку выдавало мин через 40 я изменил в програмирование отклонение замера со2 с 15 на 30 значение началось через 2 час примерно
Извините если не корректно выясняюс
Андрей Лазаришин
Сообщение аристошка » 28 дек 2016, 20:33
Андрей Лазаришин спрашивают про потенциал между корпусом котла и газопроводом
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
и это обороты сбавь в общении, а то спецы народ обидчивый и быстро замолкают :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Изображения: 35
Сообщение Андрей Лазаришин » 28 дек 2016, 20:53
Не в обиду! я сам не дурак и занимаюсь ремонтами просто встретил котел первый раз просто нет инфы по
нему вот и обратился а умнечать и я могу
Андрей Лазаришин
Сообщение аристошка » 28 дек 2016, 22:30
Андрей Лазаришин писал(а):ошибку е25 аномальное горение
это судя по всему ложное пламя :mrgreen:
котлы все одинаковы практически по логике работы
аристошка
Изображения: 35
Сообщение Андрей Лазаришин » 28 дек 2016, 22:35
Вот я тоже собрал информацию и понимаю что ложное пламя ток. Не могу разобраться ,.как в 2 программе изменил параметер на 00 ,ошибку пока нет клиент не звонит
Андрей Лазаришин
Сообщение РоманМ » 28 дек 2016, 23:22
Ну если ты занимаешься ремонтами, то
Навиен - 04, бакси - е35, аристон - 502, протерм - f27, м прочее... Паразитное, ложное пламя и тд о чем то говорит? А как бороться? Так я тебе прямым текстом сказал смотри потенциал на котле и проверяй стабик!!
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение Андрей Лазаришин » 28 дек 2016, 23:37
Может я что то не так понял потери пламени не происходит! Но если и происходит то по какой причине ?при работе он снижает вращения турбины и делает замер со2 в Украине газ плохого качества очень и я начел грешить на него
Андрей Лазаришин
Сообщение РоманМ » 28 дек 2016, 23:52
Хех! Так это ж как у майника 5 признанного одного из самых извращенных котлов в настройках))) ты его по инструкции настраивал?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Если по этой с-ой бумажонке, то подымай пусковое пламя раза в два не меньше, только потом тонкими настпгйками балуйся)))
РоманМ
Изображения: 0
Сообщение Андрей Лазаришин » 29 дек 2016, 09:41
Все настроено по инструкции
Андрей Лазаришин
Сообщение РоманМ » 29 дек 2016, 10:04
эх! сколько в мбар мин/макс на горелке? статика/динамика на входе котла? дымоход - длина, коаксиал/раздельный, дроссельное кольцо - диаметр?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Андрей Лазаришин писал(а): Украине газ плохого качества очень и я начел грешить на него
А ты не греши)))) а настраивай котел под газ, а не по книжонке с дуру инструкцией именуемой, или с производителя стребуй инструкция для спецов :D :D
РоманМ
Изображения: 0
Вернуться в Biasi
Сейчас этот форум просматривают: cl600 и гости: 2
