Тема: Будерус Логацно g124
Модератор: @lex
Сообщение oleg.dmitrievic » 09 янв 2017, 22:46
а я сегодня как раз имел счастье размышлять на в принципе идентичной проблемой на очень похожей котельной.
:) закройте по одному крану на нормально работающих модулях. и получите рост температуры на слабом модуле.
в моем случае правда групп было 5 и слабым оказался бойлер, но сути это не меняет.
нету стрелки и через котловую трубу непротягивает нужный расход. Возможно даже просто забило фильтр котловой после переделки.
Сообщение гpязнуля » 10 янв 2017, 09:23
Правильно ли я понимаю: при запросе тепла от 1го контура (радиаторы) котел работает без ошибок, но температуру до расчетной не поднимает.? Рекомендую, включите ручной режим на всех контурах (кнопка "солнышко" авто не должно гореть. Режим постоянно день.) Отпишитесь.
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение Другой человек » 11 янв 2017, 19:46
oleg.dmitrievic писал(а):а я сегодня как раз имел счастье размышлять на в принципе идентичной проблемой на очень похожей котельной.
Пять групп с таким коллектором на 2107?
Другой человек
Изображения: 9
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 янв 2017, 23:45
не, на висмане. но разницы нету. вопрос в гидравлике
Сообщение гpязнуля » 11 янв 2017, 23:53
"не протягивает через котловую трубу нужный расход" это типа через котел мало (не достаточно) проходит теплоносителя? \если так, то температура котла должна наоборот расти. Забитый котловой фильтр то же симптом высокая температура котла и холодные контура. У автора совсем другая проблема, либо электроника, либо заниженная мощность котла или настройка горелки. Да и стрелку на 2107 лепить - дурной тон.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Дмитрич, разница несопаставимая. Или как бы сказать... две большие разницы.
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 янв 2017, 00:04
гpязнуля писал(а):\если так, то температура котла должна наоборот расти.
нефакт. если мощность котла соответсвует протоку через его контур то расти температура не будет. а вот если сумма расходов по контурам больше чем может пройти через котел, то пойдет конфликт насосов
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
гpязнуля писал(а):Дмитрич, разница несопаставимая. Или как бы сказать... две большие разницы.
разница да, а вот направление мне кается всеже исключать совсем не стоит. надо смотреть на пропускную возможность котлового контура
Сообщение гpязнуля » 12 янв 2017, 00:14
oleg.dmitrievic писал(а):нефакт. если мощность котла соответсвует протоку через его контур то расти температура не будет. а вот если сумма расходов по контурам больше чем может пройти через котел, то пойдет конфликт насосов
Каких насосов? И какой конфликт? Нет стрелки - нет котлового контура (насоса). Кто конфликтует? Суммарный расход контуров равен расходу через котел. (при условии что через перепускные клапана насосы не работают\. а если работают то вобще кому конфликтовать.? Автор не озвучил мощности :котла и отопления.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Либо мощности котла для прогрева не хватает, либо что то натыкано в голове управления.
гpязнуля
Изображения: 0
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 янв 2017, 23:30
Конфликт говорю насосов. С чего ты взял что он может быть только при стрелке и котловом контуре? при стрелке его как раз таки быть уже не может...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
гpязнуля писал(а):Суммарный расход контуров равен расходу через котел. (
Неспорю. а если расхода через котел нужного нет, то ... происходит перекос и такие вот истории.
Сообщение гpязнуля » 13 янв 2017, 09:43
Четвертая фото сверху, что за температура 26гр? Комнатная? Установлено дистанционное управление на контур? Заданная температура в комнате? Прикрутить ТП, понизить расчетную температуру ТП и денек подождать. Изменить место установки бфу.
Где автор? Замерз, не скорее упарился.....
гpязнуля
Изображения: 0
Пред.
Вернуться в Buderus
Сейчас этот форум просматривают: Dim_ON и гости: 2
