Ferroli Fortuna pro F24 проблема с гвс
Всем привет! Суть беды в заголовке. Включаю ГВС, минут 15 вода бежит , котел работает, потом котел тухнет и сам зажигается вновь. При всем этом температура воды на выходе 37 градусов,при любом заданном значении- температура на выходе не меняется. Ошибок нет. В чем подвох может быть? На че грешить? Я думал датчик ГВС, но прозвонив его сопротивление он как бы рабочий. Помогите решить проблему.
