Некорректная работа отопления
Андрей206
Re: Некорректная работа отопления
Сообщение Андрей206 »
А что не так ? Что нужно сделать? На второй этаж идет 52, возвращается 42, первый этаж разница в 8 градусов, а тёплый пол, подача 40 а возвращается 28
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Простите, немного не так, подача 2 этажа 58, а обратка 48 остальное всё так же.
Code
Сообщение Code »
Андрей206 писал(а): Имеется коллектор из полепропиленовой трубы 32 д, три контура, теплый пол, первый этаж, второй этаж, два насоса 25-60, один 25-40, после котла между подачей и обраткой стоит байпас
Андрей206 писал(а):Подача 65
Андрей206 писал(а):На второй этаж идет 52
Андрей206 писал(а):подача 2 этажа 58
Андрей206 писал(а):А что не так ?
Может ошибаюсь, но похоже на малый расход в котловом контуре, или неточно температуру измеряете.
Дельта 21 градус котла, работающего на короткозамкнутый коллектор - это много, причем подача в радиаторы меньше подачи от котла.
Но это второстепенно, котел тем более должен дать больше температуру на подаче.
Андрей206
Такая разница между подачей и обраткой подозреваю из -за того, что три насоса : теплый пол и два этажа прокачивают теплоносителя больше, чем может предложить насос в котловом контуре, и происходит подмес через байпас и я так полагаю температура на двух радиаторных контурах из-за этого меньше.
Code
Сообщение Code »
Андрей206
правильно предполагаете, другой причины и быть не может, только смотрите, что пишут :
"Посоветую сбалансировать насосы системы. Суммарный расход насосов местных систем не должен превышать расход котлового насоса. Если системные насосы дают расход больше чем котловой – система не сбалансирована и гидравлику на нее никто не считал, а если считал - то криво."
где-то тут:
http://www.select.ru/about/departments/23/1388/" onclick="window.open(this.href);return false;
