Spirovent
Spirovent
Добрый день. Кто сталкивался с работой сепаратора микропузырьков воздуха SpiroVent? Все ли так шикарно работает, как утверждает реклама. А то в одной верхней батареи накапливается немного воздуха. И заодно сепаратор шлама SpiroTrap вместо обычного грязевяка есть смысл ставить. Спасибо.
Можно поподробней?Code писал(а):Говно ваш сепаратор!
Предполагаю, что на выходе из котла самая высокая температура и проще всего могут быть удалены растворенные газы.РоманМ писал(а):andrey xx
почему вы решили что воздух образуется в котле? это раз, а два ставить фильтр на выходе из котла?????
Фильтр конечно планируется на обратку, там уже есть обычный, с сеткой на 500 мкм, есть ли смысл в замене.
- LEhAN
Насчёт микропузырьков я не заморачивался , а вот сепаратор шлама поставил Spirovent'Dirt - у меня батареи стальные, захотелось более тонкой очистки, чем просто грязевик, типа чтобы вода в системе была светленькой. Вариант ставить колбу с ПП фильтром на 20 мкрн не стал - хрен знает, как через него насос будет продавливать. На соседнем форуме посоветовали данный сепаратор - он не создаёт препятствий водотоку. Стоит с 2009 года. Иногда сливаю по поллитра воды - да, крупинки вымываются, немножко тёмной воды выходит, значит работает. Хотя как-то сливал воду из системы - там сливной кран стоит само собой после сепаратора - тоже чернота сходила, а должна была по идее оседать в нём.
Щас специально посмотрел - брал его у этого голландского представителя за 3300 р, сколько он сегодня стоит - страшно представить, за 5-6 тысяч он нахрен не нужен. Что ещё не понравилось - штатно предусмотрено для стравливания шлама откручивать заглушку в корпусе, на обратной стороне которой посадочный квадрат для открытия крана - очень неудобная система. Ещё и заглушка висит на цепочке, которая должна свободно проворачиваться при откручивании, чего конечно не происходит. В результате я кран открыл, заглушку выкинул, на её место ввернул шаровый кран и МП-трубу вывел в двухлитровую банку, которую поставил на пол. Меньше конопли этим голладским конструкторам надо было курить))
