Допустима прокладка полимерных
jura
Сообщение jura »
Здравствуйте.Допустима прокладка полимерных труб (отопления) без защитной гофры в лагах перекрытия (расстояние между лагами 350-400 мм) трубы в гофре 16 мм поперек лаг не просунешь.
cineman
Сообщение cineman »
jura, сдаётся, что Вы собираетесь использовать лучевую (веерную) схему отопления. При укладке труб в этой системе требуется соблюсти горизонтальность укладки труб. Это значит, что нельзя просто бросать трубы между балками. В таких полах легче использовать попутную двухтрубку Тихельмана.
jura
Сообщение jura »
Да, лучевую. Двухтрубка Тихельмана не отменяет прокладку трубы внутри лаг, но увеличивает сортамент труб, их диаметр и количество стыков, до которых будет не добраться в случае чего.
cineman
Сообщение cineman »
jura писал(а):в случае чего
Ваш случай чего будет проявляться в виде охлаждения одного - двух радиаторов на этаже из-за скопления пузырей в трубе.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Забыл уточнить, что один - два радиатора относились с эпохе классических насосов, у которых падение расхода приводило к повышению перепада. Современные адаптивные насосы сохраняют перепад при падении расхода, потому завоздушивание кривой веерной разводки может превышать пару радиаторов. Я посоветовал Тихельмана именно из-за меньших требований к горизонтальности.
jura
Сообщение jura »
С пузырьками умеем бороться и такие проблемы возникают в первые дни после запуска, потом все проходит не первая система с криво проложенными трубами. Многие заказчики готовы на это идти лишь бы не видеть самих труб.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
jura писал(а): без защитной гофры в лагах перекрытия
а почему не просунешь?..в отверстие не войдут?..а если в пропилы сверху укладывать?
Code
Сообщение Code »
oleg21au6 писал(а):а если в пропилы сверху укладывать?
И для надежности гвоздями приколачивать.
oleg21au6
Code писал(а):И для надежности гвоздями приколачивать.
гвоздями их полюбому надо крепить..хоть в отверстия хоть в пропилы...а стыки обязательно залить эпоксидкой..;)
jura
Сообщение jura »
Если протаскивать через два десятка лаг да еще с поворотами труд титанический, с пропилами не пойдет
Abil
Сообщение Abil »
В Интернете полно примеров монтажа по деревянным лагам:
http://otopleniex.ru/wp-content/uploads ... dome4.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eto-vannaya.ru/wp-content/upload ... m-dome.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aqua-rmnt.com/wp-content/uploads ... 1/5357.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Необходимо предотвратить провисание трубы и закрыть трубы теплоизоляцией.
