Термостат. смесит. клапан ESBE VTA272 перестал подмешивать
tua
Сообщение tua »
Кто в курсе, возможно ли восстановить работоспособность термостатического смесительного клапана ESBE VTA272?
Клапану 6 лет,стоит на ТП, от котла-напольника вода 60гр, в рабочем режиме на ТП клапан выдавал 35-40гр. Вдруг почти полностью перестал подмешивать-во время работы насоса на ТП клапан выдает на выходе воду 25-28гр, т.е. чуть теплее обратки, насос выключается и горячая вода самотеком поступает в ТП, термометр за насосом фиксирует до 60гр.
Сам клапан с труб пока не снимал. Выкрутил сердцевину клапана,там где вороток и шток.Визуально все чисто,резинка целая,шток ходит.
В чем может быть причина,как устранить или на выброс? Как бы для солидной фирмы ESBE 6 лет не срок.
Джордано
Сообщение Джордано »
Шток ходит, а заслонка может не ходит. Я бы разобрал и почистил ксилитом.
tua
Сообщение tua »
Джордано писал(а):Шток ходит, а заслонка может не ходит. Я бы разобрал и почистил ксилитом.
Заслонка-это нечто визуально похожее на пластик внутри клапана со стороны подачи горячей воды?
Джордано
Вряд ли он разборный, поэтому в конструкции разбираться нет смысла. Замочите в ксилите или лимонной кислоте, почистите, промойте, подергайте за шток...
РоманМ
Сообщение РоманМ »
А потом все равно установите новый.. :lol:
Ramiz
Re: Термостат. смесит. клапан ESBE VTA272 перестал подмешива
Сообщение Ramiz »
Советую еще смазкой смазать ходовые части и сальники. Если нет дефектов почему бы не восстановить и просто почистить зачем менять.
- многоцелевая, полностью синтетическая, сверхводостойкая,
пластичная смазка, обогащенная политетрафторэтиленом
