Котел перестает работать при закрытии камеры сгорания
Добрый день! Помогите разобраться с проблемой. Настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания перестает работать после того, как эта камеры закрывается. Произошло следующее. Котел исправно работал, поднимая температуру до заданного значения (55) градусов и непрерывно удерживая его. Ненадолго отключили электричество после чего котел включился, но его режим изменился. После розжига горелки температура теплоносителя за несколько секунд поднималась до 60-70 градусов и горелка тут же гасла, в течении секунд 20-30 температура падала, и цикл повторялся вновь. Снял фронтальную крышку с камеры, где расположены горелка, теплообменник и вентилятор дымохода. Включил-выключил котел и он заработал в штатном режиме. Решил, что произошел сбой в электронике, повесил крышку на место и ситуация повторилась. Теперь котел так и работает «открытый». Кто сталкивался с проблемой или может подсказать в чем дело?
котел какой марки?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Этот симтом указывает на то, что через котел нету протока теплоносителя. Скорее всего забился теплообменник.loginza27386 писал(а):После розжига горелки температура теплоносителя за несколько секунд поднималась до 60-70 градусов и горелка тут же гасла, в течении секунд 20-30 температура падала, и цикл повторялся вновь.
А вот это странно - если бы сломался контур дымоудаления (датчик, лягуха, вентилятор и тп), то котел выпадал бы в ошибку по дымососу, а у вас он начинает тактовать.loginza27386 писал(а):Снял фронтальную крышку с камеры, где расположены горелка, теплообменник и вентилятор дымохода. Включил-выключил котел и он заработал в штатном режиме. Решил, что произошел сбой в электронике, повесил крышку на место и ситуация повторилась.
Котел марки Sime, модель Metropolis DGT 30 BF. Теплообменник новый и ведь с открытой камерой котел работает нормально. Думаю что причина в системе дымоудаления, но вот что именно - вопрос
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Насос работает, фильтры проверил - чистыеDim@ писал(а):Этот симтом указывает на то, что через котел нету протока теплоносителя.
Проверьте не забит ли теплообменник. Котел бюджетный с битермическим теплообменником, сечение у него очень маленькое. Достаточно вскипятить котел пару-тройку раз жестким теплоносителем и он забивается. Я так думаю проток воды остался, но он очень маленький - при закрытой крышке теплообменник перегревается из-за маленького протока, при открытой крышке часть тепла от горелки уходит в комнату, и теплообменник справляется с отводом тепла.loginza27386 писал(а):Насос работает, фильтры проверил - чистые
Закройте крышку камеры сгорания, включите ГВС на полную, включите котел - если на нагрев ГВС котел будет работать без проблем при закрытой крышке, то снимайте теплообменник и на сутки его положите в теплый раствор 5% уксусной кислоты, можно даже вскипятить (только сами не по травитесь). Возможно удастся побороть накипь.
- РоманМ
угу, лучшее средство... чтобы купить новый))))ivanich писал(а):Лучше всего ТО отмачивать керосином.Он не разрушает материал из которого сделан ТО и покажет место утечки,если такое имеется.Будет масляное пятно в месте протечки.Нужно только осторожно залить керосин в ТО.Даже напрочь забитые отмокают,потом только промыть тщательно.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
В нашей чудесно стране всегда есть место чуду))))Dim@ писал(а):Я думал над этим. Но вроде по написанному человек не совсем дурак, проверил что мог. надеюсь и дымоход тоже.
А вообще по описанию все ясно)))) тактования как такового нет, есть потухание горелки при отсутствии воздуха причем сосулька скорее всего перекрывает от 50 до 70% площади отверстия иначе бы котел выходил в ошибку по дымоходу)))
- Джордано
Я так понял, вы не камеру сгорания открыли, а переднюю панель корпуса котла сняли? Она ни на что влиять не должна. Если это так, то смотрите короткое на панель, или какой-то шлейф при закрытии отходит - передерните.loginza27386 писал(а): Снял фронтальную крышку с камеры, где расположены горелка, теплообменник и вентилятор дымохода.
ну вообще то и при неправильном давлении газа подобные симтомы могут быть.РоманМ писал(а):А вообще по описанию все ясно)))) тактования как такового нет, есть потухание горелки при отсутствии воздуха причем сосулька скорее всего перекрывает от 50 до 70% площади отверстия иначе бы котел выходил в ошибку по дымоходу)))
Добавлено спустя 55 секунд:
это уже хорошо. но еще лучше бы проверить что он на столько работает что и по тепообменику воду прогоняетloginza27386 писал(а):да есть там такой винтик, открутив который, можно увидеть вращаются лопасти или нет
Так 1 из навьенов был напроч забит,через 3-4 дня внутренние трубки блестели как у того коня яйца.Мы керосин раньше использовали для выбивания трубок ТО в энергоцехе.Там нижняя и верхняя плита толщиной 50mm.Без замачвания будешь выбивать неделю,после заливки керосином в конце 3 рабочего дня они пешком выходили.Керосин разбивает накипь и не вредит метал из которого сделан ТО.С техсета (телефон)плохие фото,ничего не видно.В следующий раз выложу.
Остается позавидовать вашему чувству юмора. В наших краях все еще плюсовая температура. Взяться сосульке неоткуда.РоманМ писал(а):Доброго времени суток... почитал...поржал))) Во первых вы откуда?
даже ждать не буду ответа, скорее всего с севера)))
так вот с дымохода сосульку сбейте и будет вам щясте)))))))))
не совсем дурак, вы правы, дымоход проверил в первую очередь, поскольку кажется очевидным, что есть проблема с тягой, точнее с забором воздуха в камеру сгорания, но в том то и дело, что проблема появилась после отключения электричества, до этого котел, а следовательно и дымоход, функционировал исправно.Dim@ писал(а):Я думал над этим. Но вроде по написанному человек не совсем дурак, проверил что мог. надеюсь и дымоход тоже.
да речь идет не о самой камере (где горелка и теплообменник), а панель прикрывающую эту камеру с системой дымоотвода, она вообще никакие провода не задеваетДжордано писал(а):Я так понял, вы не камеру сгорания открыли, а переднюю панель корпуса котла сняли? Она ни на что влиять не должна. Если это так, то смотрите короткое на панель, или какой-то шлейф при закрытии отходит - передерните.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Эту версию я отмел, поскольку в систему, - на обратке перед котлом, - встроен еще один циркуляционник (поставил в ходе одной из переделок СО, как оказалось зря, в итоге им не пользуюсь), запустил его на третьей скорости - не помоглоoleg.dmitrievic писал(а):это уже хорошо. но еще лучше бы проверить что он на столько работает что и по тепообменику воду прогоняет
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Возможно ли, что проблема в прессостате? как проверить?
