Кто-нибудь может поделиться опытом применения и эксплуатации подобных приборов?
Какие марки пользуются популярностью?
В каких помещениях тепловентиляторы эффективнее радиаторного отопления?
Водяные тепловентиляторы
Пользоваться конечно можно, но вопрос цены.
Водяной тепловентилятор стоит дороже обычного радиатора, именно поэтому экономически целесообразно их применять в помещениях с большой площадью. Единственное отличие от радиатора - производительность и скорость прогрева помещения. За счет принудительного прогона воздуха (у радиатора - естественная конвекция). Не применяются в жилых помещениях из-за шума и образования градиента температуры (на разных участках температура воздуха будет различна). Именно поэтому имеет смысл применять в помещениях с большим объемом (условно - один прибор заменит несколько радиаторов). Мощность в любом случае должна подбираться под конкретный проект.
Сталкивался только с напольными конвекторами. Имеет смысл применять только для отопления помещений с окнами идущими прямо от пола. Имеют возможность регулировки теплоотдачи как по воде, так и по воздуху за счёт изменения скорости вращения вентилятора. Стоят очень дорого. Применять в нормальных помещениях нет никакого смысла.
