Диагностика неисправностей газовых котлов.
Otto Frija
Re: Спасибо ПРАКТИКУ
Сообщение Otto Frija »
[quote="proekt";p="15649787"]...Мня мучает вопрос насколько корректно зануление котла вместо заземления, в домах где вся сеть занулена и "настоящей" земли нет? :oops:
Тоесть можно ли например выход УПСа нулить? :oops:[/quote]
ИМХО, это смотря как зануление сделано. Если, например, провод от нуля кинули на пустой контакт земли в розетке - этак мы можем на корпус фазу словить - когда кто-то перепутает фазу с нулем до ввода в дом.
По УПС: Если простенький, пускающий все через себя - так он его не отключает скорее всего вообще. А навороченный, постоянно работающий, без времени переключения - сам его может делать у себя на выходе. Смотреть нужно по модели и схемотехнике.
Capituleizen? Nein!
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Всем привет! Возник вопрос по настеннику, подскажите, плиз, кто знает...
Если при установке (один из первых моих запусков :oops: ) не придушил давление газа (не сделал "адаптацию к мощности отопления" - просто не знал :oops: ) и котел работал в режиме "старт-стоп" больше года - что с теплообменником, менять, мыть? Это двухконтурный Будерус (вроде U012-24), который без бойлера. Вода из крана, жесткая. Год прошел - начал останавливаться сразу после розжига, давление-то я съездил придушил, а сейчас они отопление выключили, а ГВС-то и не работает... А может теплообменник и не виноват?
http://www.i-nik.ru/
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
[quote=""Лёлик"";p="15666774"].... Это двухконтурный Будерус (вроде U012-24)....[/quote]Документация хорошая на эту модель имеется или выслать? Я бы начал с проверки датчика температуры ГВС и поискал бы ограничитель протока ГВС(если слишком большая разница протока горячей и холодной воды). Дальше - теплообменник.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Спасибо, инструкция есть на диске.
Ограничитель есть, его не трогал. При прижатом давлении на горелке воду тоже прижать?
У датчика достаточно померить сопротивление?
Lavrishin
Первым делом - удалить ограничитель. Именно ограничитель - не датчик протока. Он, скорее всего, добросовестно тормозит проток. Ограничитель нужен только тогда, когда давление воды превышает 4 кг.
шидол
Сообщение шидол »
сколько воды проходит через теплообменник? Что происходит при открытии крана ГВС?Тактование?
Если -да,готовьтесь мыть ТО.Датчик здесь ни причем,тактование скорей всего происходит из-за того что нет теплосъема с отопительной воды.ИМХО
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Даже не тактование, а "авария"...
шидол
Сообщение шидол »
так он уходит в режим сбоя или сам перезапускается?
Этож две разные вешчи.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
[quote="шидол";p="15666945"]так он уходит в режим сбоя или сам перезапускается?
Этож две разные вешчи.[/quote]Понимаю. Сначала перезапускался и спокойно работал дальше. Потом время работы уменьшилось до критической величины. Подстроил давление - перезапускаться перестал. Потеплело, выключили отопление. Звонят. При открытии крана начинает греть и "авария". По инструкции расшифровали - похоже на теплообменник, это я им и раньше сказал. А вдруг ещё что-нибудь, волнуюсь... Вот как-то так.
шидол
Сообщение шидол »
заочно диагноз поставить сложновато.Есть возможность -выезжай -смотри.но больше все таки похоже на ТО,чем на датчик.хотя в данной ситуации и его проверять придется.
Леонид К
Сообщение Леонид К »
"Лёлик",разница в напоре хол. и гор. воды в кране сильно отличается?Если да ,то теплообменник. :cry:
