Отопление домика.
Дакон ДОР еще кстати и экономичнее. Дон кормить без устали надо, а этот с небольшого количества поленьев нам домик вполне прилично разогревал ( с насосом быстро, на ЕЦ медленнее ). А угля таки думаю не в пример меньше хавает. Речь веду о Dakon DOR 16, но думаю там во всей линейке все о.к.
И еще : не постесняйтесь пригласить сварного , но если будете нарезать вручную 2", проспонсирую любительскую видеосъемку, желательно с качественным звуком так, на память потомкам.
[quote="G_U_U";p="84054"]А ы пробовали нарезать резубу Ду50?????????? [/quote]Одному конечно тяжеловато будет(физкультуры из школьной программы недостаточно), а вот с напарником - в самый раз. Да и вес нужно иметь под центнер.
Re: Отопление домика.
[quote="Васили4";p="84003"]В общем, на сварщика разоряться или нет?
Варить не такая уж и сложная наука, я сам научился, пока строил свой дом, да и сварщик стоит не дорого. Хотя такие сварщики, какие у меня были..... выгнал их и все сам сделал. Если руки растут оттуда, откуда надо - сам сделаешь, но, конечно не так красиво, как профи, которые каждый день это делают.
[quote="Shurik_M";p="84107"]Варить не такая уж и сложная наука, я сам научился, пока строил свой дом, да и сварщик стоит не дорого.[/quote]
Вы только не путайте сварку забора и, например, теплосети...
Это примерно как рубить дрова и делать деревянную посуду для иностранцев.
[quote="Alex_";p="84127"]Вы только не путайте сварку забора и, например, теплосети...
Я не путаю, если есть деньги, то, конечно, лучше пусть делает профи, но, больше половины людей в России (и не только в России) простые крестьяне, и у половины из них руки растут из правильного места(я надеюсь). Я ничего не умел, пока жизнь не заставила научится.
сам крутил резьбу на 2". у нас в садоводческом товариществе весь летний водопроводо сделан из этих труб/от водонапорной башни и до всех участков\. сейчас взялись за его замену\меняем старые трубы, им лет 25, на новые/ купили на москворецком рынке трещетку сделанную каким то токарем с плашкой белорусского производства. впереди у нее есть направляющая втулка с тремя винтами, чтоб не мучаться в начале нарезки резьбы. удлинитель примерно около 80-90 см и вперед. на одну резьбу примерно уходит минут 20-30. я думаю сделаете сами.
Да не нужно быть Ильей. Достаточно нужную плашку иметь с трещеткой. Наверняка в любом ЖЭУ имеется. Хотя конечно это уже вчерашний день. ТОГда-уж сварить. СОбрать схему самостоятельно, а сарщика пригласить пройтись второй раз. В любом случае в углах вы сами не сварите, если только прихватить сможете. Однако сварщику работы поменьше останется-сэкономите. А на сэкономленное можно поляну накрыть хорошую. И все довольны будут. Шутка.
Желаю успеха.
Учащийся.
Желаю успеха.
Учащийся.
- Igor Barisholets
Гнется все!
Котел любой с термомеханической автоматикой.
Дешевле - отечественный, но надо оценить по затратной части...
Если кпд отечественного 50%, а привозного 80%, то можно прикинуть, что в течение сезона на жидком топливе или на газу можно сэкономить еще половину такого же котла!
Труба гнется отлично! Достаточно нагреть область прогиба до 600-800 градС. Единственное что ... образуется гофра!
Трубы сечением от 40 мм лучше варить!
ЗА ТО, ЧТОБЫ ТЕКЛО!...
Васили4, Вам обязательно нужен газосварщик. У него есть, чем нагреть трубу и есть чем приварить к ней резьбу или отвод. Сделаете отопление за 3 дня. Вручную, на резьбах будете 3 месяца мучится, проклянёте день, когда за это взялись. И система получится убогая, возможно неработоспособная. В природе нет набора фитингов, позволяющих везде сделать уклоны, необходимые для ЕЦ. Придётся потом ещё воздушники врезать в Ваши раскоряки. Делайте лучше по нормальному, со сваркой.
Люблю всё делать "по науке".
Васили4 а ты не рассматривал вариант с армированным полипропиленом, при нынешней цене на 57-ю трубу, хотя я не знаю откуда ты. Я бы только посоветовал поехать на оптовый рынок тебе на весь дом по оптовой цене отдадут, в местных магазинах как правило две цены. На твои 12 кВт, я думаю легко можно и полипропиленом обойтись, дороговато конечно американки выходят, ну еще сколько у тебя точек монтирования будет. Купишь паяльник (2000-2500 руб), зачистки для труб лучше взять в прокат и самому можно смонтировать, если есть время и желание то все получится. Я сейчас себе монтирую такую систему, у меня максимальные теплопотери порядка 15кВт подожди немного я поделюсь впечатлениями.
У меня вот - так:
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8170
все трубы - армированный полипропилен, тока стояк до потолка и обратка 1м 57-я труба, но это не для того чтоб не расплавились, а в случае если ЕЦ как то там перевернется, чтоб не разорвало трубу.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
На счет винтового стояка армированный не винтонет, у нас в штробе или за гипсокартоном из простого делают, тока надо компенсаторы ставить, ну провисает все равно, деформируется но работает, не знаю как долго, но с армированным такого не будет. Сейчас вообще придумали какой-то, с каким-то волокном, что-ли ну вобщем еще прочней (всмыле устойчивей к расширению) сама труба тоньше и внуиренний диаметр соответсвенно толще, и стоит чуть дешевле армированного, завод в Ростове, технология немецкая (правда придумали ее немцы года 2 назад), я пару месяцев неуспел как она пошла - набрал армированный, да и у меня все в штробе, заштукатурю и все на этом
Для того чтоб система не поднялась выше 95 градусов, необходимо побольше радиаторов установить тока чугунных, ну на твою площадь я думаю стандартных 500-х хватит 1 ребро на 1,33 кв. метра, при высоте потолков 2,6 м и нормальной утеплености, при 16 кВт - ном котле, а наверняка 1 ребро на 1 метр и ты не сможешь закипятить воду. Ой чувствую профи меня сейчас заплюют за антинаучные расчеты.
Я сам лично видел у человека дом 100 кв. м. правда в одном уровне (но для ЕЦ это хуже) на 1 ребро чугунины 1,33 кв. м (наоборот на 2 кв. метра 1,5 ребер) правда все железное (да воды конечно больше там чем в полипропилене будет), стоит АОГВ 17 кВт, на максимальной мощности температура выше 60 градусов не поднимается при -10 за бортом, при этом в доме находится невозможно - страшная жара, при этом окна старые - деревянные, плохо утеплен потолок, правда стены очень толстые в два кирпича, а так обычно у этого чувака температура батарей 40градусов.
Я правда умничаю а у самого по этому поводу проблема:
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8172
и никто блин не отвечает, но у меня алюминий и у него высокая теплоотдача, а чугун инертен
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
[quote="allre";p="84333"]
[quote="Punicher";p="84328"] я поделюсь впечатлениями.[/quote]
Да уж не поделиться - это будет грех, особенно после такой активности на форуме - чуть не во всех темах отметился
На счет скоро поделюсь наверно погорячился, сейчас закончу монтаж отопления, потом надо доделать проводку (проводку монтирую сам), а там куча нюансов, потом штукатурка, потом газификация, вобщем если до конца весны успею то затоплю. Хотя еще думаю перед штукатуркой запитать систему и проверить швы мож где недопаяли, да запустить систему от балонного газа, но лишний контакт воды с алюминием?? воду ж сливать придется, ну еще думаю, монтажники вроде качество гарантирую, если где что нитак переделают., ну думаю еще....
Повнимательнее - например у фирмы ХХХоп серия AZ для гравитационных систем.[/quote]
Кстати, подскажите пожалуйста где на ХХХоп информацию техническую раздобыть в полном объеме. А то все ХХХос, хочу к конкурентам присмотреться повнимательнее. У нас все возят, только на вопросы о тех.характеристиках мычат невразумительное. Заранее мерси.
