1. многовато... или дом "дырявый" или жару любите.
2. вода из скважины? какая температура на входе? в паспорте указана производительность по ГВС при определённой дельте, например 25 град.
3. не должно повлиять.
4. контроль и регулировка должны производиться при первом пуске. бывает не в котле проблема кроется. но при пуске это видно.
5. какие радиаторы?
Несколько вопросов по BAXI MAIN 24i
при первом пуске тестируется работоспособность котла в целом и, самое важное, производится его регулировка под ваши условия. закон сохранения энергии ещё никто не отменял, поэтому, если котёл сжёг газ - значит выработал тепло, а оно в трубах потеряться не может. по поводу ГВС. может элементарно не хватать газа или опять регулировка. без первого пуска сервисной организации на Ваш котёл не распространяется гарантия. обратитесь к специалистам. на Ваши вопросы однозначный ответ могут дать они, посмотрев работу котла.
- шидол
да где ж их взять то спецов Не хочу себя рекламировать -надоело.Один хрен шабашники хозяину все уши прожжужат про свой профессионализм.На КМВ сейчас 3(ТРИ) АСЦ Бакси плюс мы грешные Кто-нить да и поможет ,если у хозяина будет желание.Aram111 стучи в личку -поможем
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 40 секунд:
специалистов надо пригласить ,чтобы в будущем избежать вот такого.
А у меня вопросик тоже наболел. А если у человека трубы не изолированы, и большая часть тепла уходит на ружу. Уже был такой случай - внешняя стена (кирпич - стена 30см) из внутреней стороны в стене зделана канавка приблизительно 15 см и туда вставлена труба без изоляции. Вот так хазяин грел и дом и улицу (через стену) . Здесь и расход газа больше .
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
[quote="Vailand";p="15620367"] А если у человека трубы не изолированы, и большая часть тепла уходит на ружу. [/quote]
В смысле? Дымовая труба? С точки зрения эффективности даже лучше, что хоть какая то часть тепла останется в доме. В случае утепленной трубы все тепло улетит в небо.
[quote="Прохожий";p="15620400"]
В смысле? Дымовая труба? С точки зрения эффективности даже лучше, что хоть какая то часть тепла останется в доме. В лучае утепленной трубы все тепло улетит в небо.[/quote]
Может я плохо выразился , я имел ввиду подачу и обратку СО которые находятся вдоль наружной стены.
