Здравствуйте. Подскажите как грамотно обосновать, если есть возможность то подтвердить формулами.
имеется газопровод полиэтиленовый диаметром 100 мм, в начале газопровода давление составляет 2 кгс/см2, через 7 км выполнена врезка под углом 90 град. От врезки проложены две трубы диаметром 100 мм протяженностью 0,5 км. На одном конце расположен шкаф на населенный пункт, давление перед шкафом 1,6 кгс/см*2, отбор после шкафа составляет 22нм*3/час при давлении 130мм.вод.ст. На конце другой трубы, также протяженность 0,5 км, находится потребитель с часовым расходом 90нм*3/час, давление перед шкафом 1кгс/см*2. В шкафу расположен шаровый кран, фильтр, счетчик, регулятор в этой последовательности, давление на счетчике составляет 0,6кгс/см*2, потребителю необходимо давление 1кгс/см*2.
Почему перед шкафом потребителя давление составляет 1кгс/см*2, а не как перед населенным пунктом и потеря давления на счетчик?
объяснить потерю давления
а что Вы ответите на такую версию
Эквивалентная (по сопративлению) длина отвода под 90 градусов равно (60 - 100) * D, что в вашем случае 6 - 10 метров.
Если отверстие врезки в стене трубы равно 100 мм, то потерь давления этим не обясняется.
Одноко если отверстие намного меньше, то это может создать значителную потерь давления. Например если отверстие 10 мм, то потерь давления при 90 м3/ч будет примерно 0.5 бар.
Потерь давления на 1 м трубопроводе
dP/m = f / D * w^2 * rho / 2
f - коэффициент трения;D - внутренный диаметр,м; w - скорость газа, м/с; rho - плотность газа при раб.усл., кг/м3
Для участка 7500 м при расходе 112 м3/ч, при среднем давлении 2.8 бар абс. у вас будет:
w = 1.3 м/с, rho = 2.1 кг/м3, f = 0.024 (по уравнению Colebrook-White)
И того dP/m = 0.46 Па/м
За участок 7500 м dP = 3450 Па = 0.03 бар.
Фактическая потерь давления 10 раз больше.
У вас в трубопроводе должно быть что-то постороннее.
Например: сварные швы значительно уменшают свободноого сечения трубу. Или монтажники оставили фуфйку
