Проблемы с запуском Protherm TLO 50
Котел Protherm TLO 50 , можно сказать что новый, 2 года работал только зимнее время. Тат выключился. Запальная горелка работает, фитиль горит, сам котел не работает. Разобрал запальник, почистил. Не чего не изменилось. Померил напряжение на термопаре (к 820 мВ), что выяснилось. Если ручка термостата стоит на минимальной температуре (котел выключен) напряжение порядка 0, 300 вольт, а если термостат повернуть на более высокую температуру (что бы котел включился) напряжение падает до 0, 106 и котел не включился. Помогите, подскажите. Где возможно искать неисправность?
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
- Vaillant Group Rus
Добрый вечер.
Опережая ваш вопрос скажу, смотреть должен специалист из АСЦ Протерм.
fromfrom писал(а):можно сказать что новый
Вы уже лукавите.fromfrom писал(а):2 года работал только зимнее время
Возможно стоит посмотреть исправен ли термогенератор.fromfrom писал(а):Где возможно искать неисправность?
ООО "Вайлант Груп Рус"
Термогенератор?
Термогенератор? вы имеете ввиду - Термопара многократная 820мВ 0020027521? Я писал, да она работает, напряжение на нее порядка 0, 300 вольт . А вы точно специалист? Вот у меня был один, такой , отдал 5 000 рублей типа за диагностику. Сказал что надо менять блок управления газового клапана . Но когда я узнал, что газовый клапан не делим, понял, что я попал та такого специалиста. Мне совет нужен опытных людей.
Это официальный представитель
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
вообще у них этот момент и есть самое слабое место насколько мне известно. слишком слабый ток и очень критичны все соединения. так что поддерживаю представителя вайланта. ищите нормального сервисника. сами лучше не лезте
