Тема: Grundfos Alpha, есть мнение?
Сообщение max73 » 25 мар 2008, 22:46
Ставил кто Grundfos Alpha?
Хочу поставить, в основном из за экономии эл.энергии.
Экономия нужна не из за денег, а в основном для более долгой работы от аккумулятора. Бывают отключения электричества на пол дня. Хочу максимально сократить потребление энергии отопительной электроникой.
Те которые Pro вообще по ходу работают от каких то не земных источников.
max73
Сообщение a-x-e-l-1 » 25 мар 2008, 22:52
Зашибись насосы. Заменил ими UPSы, в тупой котельной, все встало на свои места. При оттепели теперь краны на радиаторах не воют, да и сами насосы не гудят надрывно. А UPSы, благодарный клиент, отдал мне, а их по бойлерам расставил и заработал на этом несколько рублей.
a-x-e-l-1
Сообщение эксадмин » 25 мар 2008, 22:55
а разница в цене на эти насосы и обычные? оправдывают влажения?! )
эксадмин
старый админ
Сообщение Alex_ » 25 мар 2008, 22:57
Этот насос просто перескакивает на более низкую скорость (ступенчато), если в системе закрываются термоклапана и падает расход, а не то, что Вы подумали. У Pro такой же смысл работы, только регулировка плавная (частотником). Увеличьте диаметры труб и поставьте насос меньшей мощности - и будет Вам счастье!!!
Alex_
Сообщение Кузнецов Д А » 25 мар 2008, 23:01
думаю за 7-8 точно не окупится минимум 10 при сегодняшних ценах
Кузнецов Д А
Сообщение a-x-e-l-1 » 25 мар 2008, 23:07
Alex_";p="15665762 писал(а): Увеличьте диаметры труб и поставьте насос меньшей мощности - и будет Вам счастье!!!
Вот в этом случае не согласен. Насос будет дешевле нормальный поставить, чем толстую трубу купить. Да и гидравлику то обмануть трудно.Если насос давит прилично, а клапана прикрываются, то хоть 25 хоть 125 труба к этому клапану подходит, он все одно выть будет. С Грюндовскими Альфами и Виловскими Стратосами такого не будет. Да и задача у человека продлить ресурс ИБП. И в этом раскладе у Альфы все козыри.
a-x-e-l-1
Сообщение эксадмин » 25 мар 2008, 23:13
в Москве для квартир с электроплитами 166 коп. за 1 кВт.ч. вот и посчитайте, когда окупится сие чудо красное )))
а если двухтарифный счётчик, то с 23.00 до 7.00 стоит - 42 коп. за 1 кВт.ч.
эксадмин
старый админ
Сообщение a-x-e-l-1 » 25 мар 2008, 23:18
Да человеку не деньги экономить надо, а продлить работу ИБП.
Потом, при установке "умного" насоса мы можем уйти от автоматических байпасов, а у них цена, как у насоса. Если уж говорить об экономи средств. :? Вроде правильно все.
a-x-e-l-1
Сообщение Alex_ » 25 мар 2008, 23:28
Пусть автор сначала опИшет систему в двух словах:
расчетная мощность, реальный (а не расчетный) температурный график, схема, тип и диаметры труб (хотя бы навскидку), тип существующего насоса, есть термоклапана или их вообще нет. Потом постараемся изобразить рецепт. :D
Alex_
Сообщение max73 » 26 мар 2008, 00:20
вам только дай схему, сразу все не так будет.
все просто, расчетная мощность радиаторов при графике 70/50 будет где то 15 ква. Котел 26 ква.
Схема пока расчетная. Опять же повторюсь, при выборе насоса руководствовался энергопотреблением. По любому в ТТХ у альфы оно меньше всех. Просто стало интересно, насколько это надежно и реально работает.
Судя по всему реально надежно. :)
max73
Сообщение ermalex » 26 мар 2008, 01:12
А что ту считать у альфы 25-60 энергопотребление максимум 50 вт а у обычного 70 вт. При нынешних ценах окупаться будет долго около 8-10 лет минимум, зато по времени работы от упса выигрыш очень даже существенный. А так если не нужно что бы от аккумуляторов долго работало альфа плюс (насос с частотным управлением) самый оптимальный вариант.
ermalex
Сообщение Slayer » 26 мар 2008, 06:50
Мне Альфы нравятся,и Магны нравятся,Перепускных клапанов ставить ненада..Имхо..
Slayer
Изображения: 1
Сообщение adstern » 26 мар 2008, 08:42
1. Если задача продлить срок работы от ИБП, то лучше Stratos-Eco. Потребление электроэнергии меньше чем у Альфы.
2. Окупаемость считали много раз. Если считать честно, то ни разу не получалось меньше чем 50 лет. При использовании насосов без частотника при дросселировании (закрываются термоголовки) потребление электроэнергии так-же падает. При пологих гидравлических кривых разница в потреблении даже не в ватах, а в долях одного ватта. Поэтому еще один аккумулятор и дешевле и выгодней.
3. Если главное комфортность (отсутствие свиста в термоголовках), то альтернативы нет. Берите Альфу или Стратос в зависимости от цены, сервиса, поддержки в вашем городе.
adstern
Сообщение задержка поставки! » 26 мар 2008, 08:53
Аркадия пора увольнять!
задержка поставки!
Сообщение ermalex » 26 мар 2008, 09:18
Вы бы хоть проспектик какой нибуть выложили, а то же ведь никто про ваш Stratos ни сном ни духом.
ermalex
Сообщение adstern » 26 мар 2008, 09:42
Попрошу сегодня, чтобы выложили на сайте.
adstern
Сообщение ermalex » 26 мар 2008, 10:30
Лучше сюда или ссылку.
ermalex
Сообщение эксадмин » 26 мар 2008, 12:47
А срок службы насоса разве 50 лет? выйдет из строя раньше, и запчасти не купить, да и смысла ремонта не будет. Лучше UPS купить самый мощный или два UPSа :lol:
эксадмин
старый админ
Сообщение Dunkel » 26 мар 2008, 12:47
http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/l ... sl/161.htm
По поводу WILO Stratos там все можно про него прочитать. Уж год как на сайте выложено.
"Удача любит подготовленных"
Dunkel
Сообщение adstern » 26 мар 2008, 13:40
C.O.K.";p="15665832 писал(а):А срок службы насоса разве 50 лет? выйдет из строя раньше, и запчасти не купить, да и смысла ремонта не будет. Лучше UPS купить самый мощный или два UPSа :lol:
И будут свистеть и ломаться термоголовки. И чем мощней тем больше проблем.
Малые циркуляционные насосы с электронным управлением покупают не для экономии электроэнергии (она ничтожна в пределах одного дома), а в Евросоюзе из-за законопошлушания (Они посчитали сколько можно сэкономить если все полтора миллиона насосов заменить на электронные и на сколько при этом на электростанциях выбросится меньше СО), а у нас для обеспечения комфорта.
Срок службы насоса - Принято употреблять термин - Среднестатистический срок наработки на отказ. Для насосов Wilo с мокрым ротором эта цифра составляет в среднем 100 тыс.часов. Если отопительный сезон 5000 часов, то имеем 20 лет. Есть опыт эксплуатации более 30 лет (заменили не потому что сломался, а потому, что морально устарел и еще потому, что нужен был экземпляр в музей) :P
adstern
След.
Вернуться в Насосы, насосные станции
Сейчас этот форум просматривают: ПростоТак и гости: 4
