Погружной насос в колодец
Grga
Сообщение Grga »
Не понял про бак. Вы имели в виду мембранный бак или просто бак?
Насос нужен погружной. Более определённо можно сказать если вы определитесь с необходимым давлением, расходом и возможностями вашего колодца. Самое мудрое решение, мне кажется, купить "малыш" и думать нужно ли Вам что-то ещё. И хватит ли воды в колодце на более производительный насос.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Или что то типа дренажного насоса для откачки грунтовых вод, там и поплавок есть. Характеристики надо смотреть на память не помню.
Grga
Сообщение Grga »
Если так то действительно нужен роторный насос. Длинный скважинный не очень подходит и по размеру и по характеристикам. А вот что-то типа дренажного - вполне. Он и с давлением справится и воды вам мало не покажется. А главное - поплавок у него есть на всякий случай и песка он вашего не испугается. Надо смотреть такой который на 35 метров напора даёт около 2 - 2,5 кубометров в час.
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Кстати, скважинный насос можно поставить горизонтально и тоже с поплавком. Это допускается.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
на рынке стройматериалов большой выбор центробежны насосов с пласмассовыми и нержавейкой корпусами. Только по давлению чтоб подошел..
10 м колодец = 1 атмосфера + длина до дома + в доме длина труб сами посчитайте... Да. 2,5 атм. не меньше...
И еше - смотрите на корпусах насосах глубину их погружения....
Все гениальное - просто.
Renegade
Сообщение Renegade »
зачем дренажный то советовать. расход большой напора нет.
ставте колодезный насос. например calpeda msx 204 c поплавком и погрузить можно только на 15 см.
в дом к баку реле давления.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Konst
Сообщение Konst »
Особенности колодцев - небольшой перепад высот между поверхностью воды и дном, писок снизу и постоянно меняющийся (сезонно) уровень воды сверху.
Это должен быть специальный колодезный насос (например SPO Грундфос или PULSAR Даб), закрепленный на плавающем понтоне и забирающий воду близко от уровня поверхности.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="Renegade";p="15679048"]
..и погрузить можно только на 15 см..[/quote]
которые он за 3 минуты выкачает...
alexvp
Сообщение alexvp »
У самого аналогичная ситуация, только глубина 12 м. Ваши 10 м. глубины колодца дренажник вряд ли одолеет, так же забудьте про насосы для скважин типа Водолей и проч. Вода быстро закончится в колодце :lol:
Путем многочисленных эксприментов в своем случае я остановился на использовании Малыша. У меня дебет колодца довольно хороший - Малышом не удается откачать, хотя качал 4 часа - заполнял бассейн.
Давление в водопроводе держу от 1,4 до 2,8 атм., все работает ОК.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Автору темы я бы посоветовал поставить промежуточную накопительную ёмкость куба на полтора-два. Тогда бы решился вопрос с неравномерным водопотреблением и недостаточным дебетом колодца - у вас бы был постоянный запас воды пару кубов. Из минусов - добавляется насос в доме, но с другой стотроны это и лучше, ведь он даст гарантированный напор и расход по смесителям.
Насосу в колодце обязятельно нужна защита по уровню воды (считай - от сухого хода)
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
adstern
Сообщение adstern »
Не стоит изобретать велосипед. Плавающий понтон - это не для колодцев. Европейские производители выпускают колодезные насосы в двух конструктивных исполнениях (диаметр наоса 5 дюймов)
1. Всас снизу по периметру насоса
2. При повышенном содержании песка в колодце всас через адаптер к которому подключается шланг с поплавком и с сетчатым фильтром. Забор воды получается с поверхности.
Dunkel
Сообщение Dunkel »
как раз при такой схеме и не будет
"Удача любит подготовленных"
adstern
Сообщение adstern »
Есть совершенно бесшумный самовсасывающий - SilentMaster
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="Centurus";p="15679657"]...поднимать "баламутить" воду, поднимая песок со дна......[/quote]
Родничок с верхним забором и подвес его на 20 -30 см от дна...
Стоит уже 5-й год, проверено. И не мучайся больше
Правда емкость промежуточная еще на 450 л.
adstern
Сообщение adstern »
[quote="Пятницa";p="15679789"]Стоит уже 5-й год,[/quote]
Повезло :)
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Не "повезло", а просто нормально сделать надо.
Еще приоткрою - я его из 2-х сделал - Малыша и Родничка. Корпус Малыша, а верх - Родничок, а болты от ШРУСа с 6-ти гранной головкой...
А вот когда они стояли - то почему то бысто ломались.
Renegade
может сделать прокол? шлямбуром
adstern
Сообщение adstern »
Мотобуром можно просверлить :oops:
adstern
Сообщение adstern »
Бур и насадки продают :oops: может быть возможен прокат?
На бетон - перфоратор
Konst
Сообщение Konst »
Че мелочиться то? Тогда уж дешевле таджика поставить чтоб воду из колодца носил.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
а зачем на 3 метра то?
Этак можно и на 10 - чтоб вода сама в дом перетекала из колодца...
