Тема: Посоветуйте хороший дренажный насос
Сообщение братик » 02 июн 2015, 08:49
Итальянские как и немецкие хорошо себя показывают :) Главное - наличие сервиса
братик
Re: Посоветуйте хороший дренажный насос
Сообщение Елена76 » 02 июн 2015, 16:48
Дренажный и канализационный - это разные насосы?
Елена76
Сообщение oleg.dmitrievic » 02 июн 2015, 21:27
да
Сообщение братик » 03 июн 2015, 09:46
Елена76 писал(а):это разные насосы?
Насосы вообще бывают очень разные. В Дюконе можно найти
братик
Сообщение oleg.dmitrievic » 03 июн 2015, 21:09
лучше их в виса гингер найти.
Сообщение dimazxc89 » 04 мар 2016, 16:54
Все зависит от того как часто он будет работать. Если периодически, то можно покупать и Калпеду, а если интенсивное использование , то нестоит. Так как при износе калищатки прийдется покупать чутли не по стоимости насоса. Я уже сталкивался с такой проблемой. Решением было купить оттечественного производства- дешевле выходит. А покупал здесь stroypark:ru/stroitelnoe_oborudovanie
dimazxc89
Сообщение oleg.dmitrievic » 04 мар 2016, 20:40
а у моих клиентов ниразу таких проблем небыло. так что всетаки лучше в вису гингер обращаться
Сообщение Таня2014 » 18 апр 2016, 23:33
Kokoshino писал(а):Вот у меня вопрос! Дренажный насос можно использовать для чистой воды? Я вот думаю в колодезь такой бросить и воду качать, когда надо ил со дна колодца откачать, опустил пониже, замутил на дне и качай... Как думаите не крякнет?
У нас такая же система, и по ниже насос опускали, а в итоге зломался, не выдержал видимо нагрузки, или забился от лишнего мусора
УНИЖАЯ ДРУГИХ - ВЫШЕ НЕ СТАНЕШЬ!!!
Таня2014
Сообщение Данила » 21 окт 2016, 14:19
Доброго времени!
Насос Джилекс фекальник подходит для откачивания дренажных вод,купил как то дренажник-забился,выяснилось,что дренажники пропускают частицы не более 5мм. А фекальники от них отличаются тем,что пропускают частицы до 35 мм.так,что если необходимо откачать воду в бассейне или из колодца-то подходит дренажник, а если из подвалов и прочих ям,то фекальник. Ну а подбирать насос надо по напору.
Данила
Сообщение oleg.dmitrievic » 21 окт 2016, 23:38
и после фекалий в колодец не сувать.. :)
Сообщение marzanna » 27 окт 2016, 08:44
Вы меня, конечно, извините, но чем вам Грандфос не угодил? Меня например полностью устраивает и никогда никаких нареканий не было(3 года назад на nasos-rostov ru брал) Может я чего не знаю? Какая у вас модель подскажите?
marzanna
Сообщение Сергей Фомин » 24 апр 2017, 21:28
Рекомендуем обратить внимание на Grundfos и DAB, если интересует что-то бюджетнее, посмотрите Джилекс :D
ОКВ Отопление Канализация Водоснабжение
https://okv-market.ru
Сергей Фомин
Сообщение Валерий А » 27 апр 2017, 14:20
Обратите внимание на новинку сезона Дренажные и Фекальные насосы польского производства под торговой маркой IBO. Хорошие показатели, доступная цена для европейца. Есть хит продаж IBO FURIATKA 1500. Чумавая машина, молотит все, тампоны, тампоксы, прокладки..
ООО "Территория ИБО" является эксклюзивным импортером насосного оборудования торговой марки IBO
Валерий А
Изображения: 1
Сообщение Code » 27 апр 2017, 15:39
Валерий А писал(а):насосы польского производства под торговой маркой IBO
Во времена интернета так палиться? ;)
Zarówno Omnigena jak i IBO to importerzy głównie chińskich tanich produktów.
Перевожу :
Как Омнигена так и IBO - это импортеры в основном китайских дешевых продуктов.
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... taw-t39074
Code
Сообщение cineman » 27 апр 2017, 18:39
Code писал(а):Как Омнигена так и IBO - это импортеры в основном китайских дешевых продуктов.
А дорогие китайские мы не потянем. Если и потянем, то в качестве третьего или четвертого по счёту насоса, купленного на смену сгоревшему второму или третьему.
Сосватал клиенту в колодец в качестве времянки скважинный насос Калибр за какие то неприлично малые деньги. Работает уже лет пять. Позже сосватал другому тот же насос - умер за полгода. А работал в буферной ёмкости на 800 л., в посёлке нестабильное водоснабжение. Предложил в качестве недорогой замены насос Ebara, но клиенту название не понравилось. Предпочел доплатить до Грундфоса из-за названия.
Думаю, пусть купят сначала этот IBO. У кого то будет дополнительный рабочий день по замене насоса. При нынешней безработице и один рабочий день ценится.
cineman
Изображения: 4
Сообщение Code » 27 апр 2017, 21:08
cineman писал(а):Думаю, пусть купят сначала этот IBO
Я ставил один раз циркуляционник имени польско-китайской дружбы.
Ну, думаю, понятно, долго не протянет, так я его на загрузку бойлера, чтобы дольше пожил.
Не помогло :(
Code
Сообщение cineman » 27 апр 2017, 21:13
Code, это хотя бы заменябельно. Я вот пытаюсь узнать отношения электрокотла Протерм Скат с собственным насосом. Вот где тайны. В насос уходит пять проводов.
cineman
Изображения: 4
Сообщение VikT » 28 апр 2017, 01:30
Двигатель в этом насосе просто не односкоростной. Скорее двух, но может и трех. Наберите в поисковике - "Схема подключения многоскоростных асинхронных однофазных электродвигателей", разберитесь и все поймете.
VikT
Сообщение cineman » 28 апр 2017, 13:18
VikT писал(а):Скорее двух, но может и трех.
Это предположение, которых и у меня достаточно. Нужна информация
cineman
Изображения: 4
Сообщение РоманМ » 28 апр 2017, 16:31
Валерий А писал(а): Хорошие показатели, доступная цена для европейца.
Чувак мы России живем.... для тех кто в танке зп у нас не те.... ты думай прежде чем такое пишешь!!!
а вообще смотрю ветка соревнование продаванов!!! прям слеза наворачивается!)))))
cineman писал(а):Я вот пытаюсь узнать отношения электрокотла Протерм Скат с собственным насосом. Вот где тайны. В насос уходит пять проводов.
а что вас этих проводах напрягает? обычный модуляционный насос, на нем собственно раелизована программа понижения мощности...
РоманМ
Изображения: 0
Пред.След.
Вернуться в Насосы, насосные станции
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: praktik и гости: 8
